До переделок это была неотапливаемая открытая лоджия. Первый этаж и пол из 20 см армированной бетонной плиты без теплоизоляции. До меня теплоизоляцию уложили на плиту, точка росы оказалась на 5 см наже уровня пола и появилась плесень. Пришлось всё демонтировать и теплоизоляцию из магнитерма нанести на нижнюю сторону несущей бетонной плиты.
Вы "руководили"... В этом всё и дело. |
Надо признать что был неправ. Нагрев тэнами от ветряка вполне имеет смысл. Ветряк через преобразователь греет тэн, тэн греет бойлер, можно по тому же принципу подключить СБ.
Ad gloriam |
...разтолкуйте мне пожалуста ету картинку .. почему у етого генчика нема мощность?
Ага! С 1992 г. Работал в ГосНИИ подведомственном Минстройматериалов Украины - от ведущего и ГИПа до директора этого института, а, позднее, уже в 2000-х, будучи академиком Инженерной академии Украины, руководил 5 лет проектным (ПГС) институтом.
Что такое теплопроводность стройматериалов - знаю отнюдь не понаслышке... Потому-то ты и таскаешь все сведения из нета ... тупо чисто логически подстраивая их под разговор ... ... а пять лет ... баб в проэктном бюро подщупывал ... но так такому ботану никто и не дал ... |
Статор 2,5-киловаттного генератора 2. Неверные по нескольким параметрам обмотки фаз. 3. Мало магнитов 4. Форма тока далека от синусоидальной. Основное - был пропущен (или некомпетентно выполнен) этап совместного конструирования системы ротор-статор.
С уважением, А.Малышев |
1) да нет, широкие катушки ...
2) да нет, фсьо вопщем схоже ... можно починить .. 3) да нет, ниодимчиков довольно . 4) тут да, но кто на форму ЕДС ваапше глазом дивиться ??? 5) тут Ви в самом соку, но картинку що подставили уберите плииииз!!!
На 9 катушек должно быть 6 магнитов. В данном случае лучше магниты спарить (собрать по два).Если магнит с плюсом будет ровно вверху (на 12 часов), и будет взаимодействовать с верхней катушкой, то магнит с минусом, в это время должен находиться ровно между второй (если считать по часовой стрелке) и третьей катушкой. над четвёрной катушкой должен находиться опять плюсовой магнит.
Трёхфазный генератор. |
Правильно сконструированный генератор служит не менее 10 лет. Объем производства низкооборотных (50-500 об/мин) генераторов такой конструкции мощностью 0,2-10 кВт - 1-2 млн. шт. в год.
