Страница 495 из 608
16.01.2014 12:13 #4941
И пропитку и охлаждение, и контроль мегаомметром - это всегда делается.
Последний раз редактировалось dzen; 16.01.2014 в 12:20.
17.01.2014 15:48 #4942
dzen Прошу помощи.собрал генератор торцевой трехфазный звезда 20 магнитов D20/5 30 катушек статор ЭТС ,катушки по 25 витков провод D 1 мм.снял характеристику 120 об\мин-6в-5а .240об\мин-10в-5а нагрузка нихром 2 Ом .вопрос 50 Вт это нормально для данной конструкции или что-то неправильно собрано???Я начинал его делать в 2012 на стр.491 №4195 описание. С Уважением Сергей.
17.01.2014 19:47 #4943
Сообщение от шса1967
dzen Прошу помощи.собрал генератор торцевой трехфазный звезда 20 магнитов D20/5 30 катушек статор ЭТС ,катушки по 25 витков провод D 1 мм.снял характеристику 120 обмин-6в-5а .240обмин-10в-5а нагрузка нихром 2 Ом .вопрос 50 Вт это нормально для данной конструкции или что-то неправильно собрано???Я начинал его делать в 2012 на стр.491 №4195 описание. С Уважением Сергей.
Бабла отгрохал-толку ноль?Покрутите лучше шуруповёрт или привод дворников с угловой передачей-толку думаю больше будет!
18.01.2014 09:49 #4944
Сердечники какие на статоре? Обороты надо 300-400 и померить ЭДС без всягой нагрузки. Взять акк. батарею с напряжением номинал примерно в половину от ЭДС генератора. И испытать поставив в качестве нагрузки аккумуляторы. Думаю результат будет существенно лучьше.
А потом думать о ветряке исходя из характеристик генератора.
129 - маловаты обороты для 10 пар полюсов.
18.01.2014 10:03 #4945
Нихром в 2 Ома - это сварочное сопротивление!Похоже уважаемый рассчитывал сразу с генератора ТЭНами обогревать!
18.01.2014 13:23 #4946
Сообщение от mocart
Если варить консервную банку...
18.01.2014 20:23 #4947
Сердечники 30 на 12 на 10 мм высота 40 мм.
18.01.2014 21:43 #4948
5 ампер для миллиметрового провода-чересчур много.Попробуйте,по совету Dzen-а на холостых,желательно до 1000 об-ов,можно и больше,снимите характеристику,потом можно и грузить,но не больше 3А.
PS Мокарт,кроме ехидных и невпопад реплик по теме что-то есть?
18.01.2014 22:10 #4949
провод Д 1мм это 075 мм кв а он 10 А держит а так как ген-р 3 фазы я думаю 5 А это немного.
18.01.2014 22:17 #4950
5 ампер для миллиметрового провода-чересчур много. Почему? С нормальным охлаждением должно прокатить...... .
шса1967 Сердечники 30 шт? на 12 на 10 мм высота 40 мм.
А магниты на Ф30? Тогда сударь маловата площадь сердечника. Если сердечник 12х10 .
0013
Страница 495 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
