Страница 496 из 608
26 33
18.01.2014 22:22 #4951
Сообщение от шса1967
провод Д 1мм это 075 мм кв а он 10 А держит а так как ген-р 3 фазы я думаю 5 А это немного.
Так поточнее какое сечение зуба катушки?
0013
97 231
1 30
19.01.2014 03:20 #4952
провод Д 1мм это 075 мм кв а он 10 А держит.
Это он в проводке держит,и то греется,а движок-транс больше 5А на мм кв -долго не проживёт.
1 11
19.01.2014 21:40 #4953
сердечники 30 мм на 12 мм на 10 мм.Магниты Д 20 мм.
26 33
20.01.2014 07:26 #4954
30 мм это что? Ширина? высота? Во всех формулах стоит площадь контакта магнита со статором. Высота зуба нужна только при расчете катушки....
Нам чтобы понять , что у тебя получилось нужна конкретная инфа. Иначе я например не могу представить конфигурацию магнитной системы.
0013
1 11
20.01.2014 11:27 #4955
сердечник почти прямоугольник 30 мм длина и грубо 11 мм ширина .Высота зуба 40 мм.Маггниты Д 20 H 5мм 20 шт.
257 0
20.01.2014 11:52 #4956
Так получается магнит не перекрывает полностью катушку, и ниже индукция. У нас 30 мм катушки на 30 мм магниты
Тип файла: jpg Фото1842.jpg (515.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dzen; 20.01.2014 в 11:58.
1 11
20.01.2014 12:01 #4957
Нужно уменьшить сечение сердечника ?Ширину уменьшить до 20 мм?
516 208
29 2
20.01.2014 16:03 #4958
Сегодня посмотрел - заманчиво ! http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ZWttFgHneQM;.
26 33
21.01.2014 14:32 #4959
Нет выгоднее другие магниты!!! При этих магнитах площадь максимальная 208 кв. мм а потенциально возможно 330! Если магниты будут 30х12х5...8 то лобовых участков у тебя практически не будет! 22...24 мм по сравнению с 60мм рабочих это очень хорошо!!! Теперь, а на чём крепятся твои катушки?
Приклеены на диск?
0013
26 33
21.01.2014 14:37 #4960
[QUOTE=mocart;139945]Сегодня посмотрел - заманчиво !
Чёж там заманчивого??? магниты не плотно, площадь с разрывом! Если-бы я увидел прямоугольные магниты сдвиг с прогалом... может и подiвился-бы!!
А так уже давно обкатанная схема, кто делал знает косяки.... .
0013
Страница 496 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
