Страница 497 из 608
1 11
21.01.2014 15:18 #4961
конструкция примерно такая как на фото пост 4957 .Статор прикручен к диску Д 250 мм толщиной 12 мм (тормозной диск М2140) 6-ю болтами М6.Катушки намотаны на каркасах из электрокартона и одеты на сердечники .неприклеены пока.
Последний раз редактировалось шса1967; 21.01.2014 в 22:45.
1 11
21.01.2014 22:43 #4962
Сегодня продолжил эксперименты с генератором.Домотал катушки до 35 витков.Прогнал на хх 120 об/мин-11 В,180об/мин-17В,240-22В,300-27В,360-34В,420-39В,480об/мин-44В. Под нагрузкой- 12 вольтовая АКБ 60 А/ч заряд начался на150 об/мин ток-0.1 А,190 об/мин-1А,240 об-2А.
Последний раз редактировалось шса1967; 21.01.2014 в 22:48.
97 231
1 30
21.01.2014 23:58 #4963
Мультипликатор пригодится,однако.
26 33
22.01.2014 00:25 #4964
Сообщение от шса1967
При зарядке акб смотри как сильно падает напруга. И соответственно решай с винтом, быстроходновть и пр. не исключай мультипликатор. Вообще-то если есть возможность после окончательной сборки проведи тестирование на разных нагрузках. Это поможет осмыслить , что получил и как лучше использовать. По ходу испытаний выяснил что: Рабочий диапазон начинается с 150 об/мин. Вот отсюда и пляши. Начинать работать гена должен при этих оборотах , скорость ветра должна быть 2,5...3 м / сек , в принципе можно чуть больше.
Это моё личное мнение, но лучше знает volodimmer1, я честно говоря вертикальщик.
PS. При просчете сдвига с прогалом, на генераторах с большим пазом (типа 1/1 как на 263А) удвоение магнитов требует перерасчёта прогала. Его надо делать не в пол паза а 1/4 тогда уменьшение сдвига компенсируется доп. магнитами. (ИМХО). после испытаний смогу сказать точнее.
0013
97 231
1 30
22.01.2014 08:52 #4965
Сообщение от seivmo
0013
Сам такой
26 33
22.01.2014 09:48 #4966
[QUOTE=volodimmer1;140111]Сам такой:
Чет всегда думал, что горизонтальщик...... . Тогда шикарно, коллеги!!!
0013
257 0
22.01.2014 12:24 #4967
Тогда рабочие обороты -около 300.
1 11
22.01.2014 12:29 #4968
вопрос к специалистам трехфазные выпрямители на 12-ти диодах (три полных моста паралельно или три полных моста последовательно) лучше или нет???
Последний раз редактировалось шса1967; 22.01.2014 в 12:45.
1 11
22.01.2014 12:45 #4969
dzen подскажи что с геной делать дальше ??Прогнал под нагрузкой АКБ -150 об/мин 0.1 А-13.4 В:190 об-1А-15В:250 ОБ/МИН 3а-17В. НАГРУЗКА нихром 10 ОМ-180 об-1.4 А-15 В. 240-1.8А-18В.300-2.2 А-23 В.360-2.6 А-28 В.Нихром 5 ОМ-120об/мин-1.47 А-8 В.180об-2.4А-12 В.240-3 А-16 В.300об-3.7 А-17.5 В. Попробовать перемотать проводом Д 0.8мм --витков 45 ??? С уважением Сергей.
Последний раз редактировалось шса1967; 22.01.2014 в 14:36.
26 33
22.01.2014 14:58 #4970
[QUOTE=шса1967;140135]dzen подскажи что с геной делать дальше ??Прогнал под нагрузкой АКБ -150 об/мин 0.1 А-13.4 В:190 об-1А-15В:250 ОБ/МИН 3а-17В. НАГРУЗКА нихром 10 ОМ-180 об-1.4 А-15 В. 240-1.8А-18В.300-2.2 А-23 В.360-2.6 А-28 В.Нихром 5 ОМ-120об/мин-1.47 А-8 В.180об-2.4А-12 В.240-3 А-16 В.300об-3.7 А-17.5 В. Попробовать перемотать проводом Д 0.8мм --витков 45 ??? С уважением Сергей.
А зачем 45? Если у тебя задача заряжать акб то всё уже есть.... . 300 об/мин 3,7А 17,5 v уже достаточно. Разряженый АКБ сопротивление низкое, при зарядке увеличивается. Ставишь контроллер заряда и всё. А с акб инвертор 12 вольтовый. Хочешь автономный на мод. синус хочешь сетевой.... А рабочее DZEN тебе уже сказал 300 об/мин.
0013
Страница 497 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
