Дык есть схемы импульсного съёма мощьности. Раскрутился ветряк-съём-торможение, и так по циклам. не ну можно конечно и удвоителем, но смысл? миллиамперничать? Я лучше еще ветряк - тихоход изображу! Не поленюсь поискать железо на 72 зуба!!! Места правда, где ставить третий, уже практически нет... . Но Сб можно воткнуть штук 10 так что я особо не заморачиваюсь... !
0013 |
[QUOTE=seivmo;140311 Не поленюсь поискать железо на 72 зуба!!!
0013[/QUOTE] Мне на приёмке мет.лома и на 96 попадались.Если с мужиками потолковать,самые неожиданные вещи попадаются,мне например,2 самогонных аппарата в сборе,один на 40 литров,другой на 200! ![]() Всурьёз люди к процессу подходили... |
Всем добрый день, может здесь мне кто нибудь даст дельный совет.
Сразу честно скажу, читал форум 3 дня, до конца дочитать так и не смог. терпения не хватило. В общем дело обстоит так. есть у меня 30 дисковых магнитов 20х10. пытался собрать аксиальный генератор на дисках от ваза. после испорченного статора, который не хотел мне выдавать больше 8В, решил сделать по другому. решил увеличить кол-во полюсов до 28 шт, и делать статор с сердечником из опилок (так как готовое железо не подобрать) отсюда вопросы возникают. 1. генератор с сердечником из опилок греется или нет?(ветерок об этом не написал ни чего) 2. если используется только один диск с магнитами, сердечник из опилок должен быть замкнут или можно заполнить только внутри катушек? 3. диаметр магнитов 20мм, если будет статор с сердечником из опилок, можно ли сделать катушки внутренним размером 20х10 (овальные)(это чтобы можно было сделать большее количество катушек - обношение 2/3) 4. диск металлический но очень тонкий, можно ли с другой стороны залить необходимую толщину бокситкой с опилками? Примерно это будет выглядеть вот так - |
[QUOTE=UBatyr;140320
отсюда вопросы возникают. 1. генератор с сердечником из опилок греется или нет?(ветерок об этом не написал ни чего) Конечно греется. И если нет охлаждения запредельно. 2. если используется только один диск с магнитами, сердечник из опилок должен быть замкнут или можно заполнить только внутри катушек? Магнитная система должна быть замкнута, иначе намагничивания нет 3. диаметр магнитов 20мм, если будет статор с сердечником из опилок, можно ли сделать катушки внутренним размером 20х10 (овальные)(это чтобы можно было сделать большее количество катушек - обношение 2/3) Да нет , правильно на торцевом статоре набрать зубья из железа транформаторного, 0,35...0,5 . Докупать ничего не надо. Магниты Ф20х10 достаточно мощные, ну единственно если хочешь что-бы гена был тихоходнее. Лучший вариант, если сделаешь наборный статор с круглыми зубьями под катушки. Я здесь склоняюсь к этому варианту. На 20 магнитов надо 30 катушек, соотношение при одном диске классическое 2магнита / 3 катушки. Если речь идёт о трехфазном. 4. диск металлический но очень тонкий, можно ли с другой стороны залить необходимую толщину бокситкой с опилками? Не шали. Диск должен быть достаточной жесткости, иначе размолотит... как минимум на 12...16 мм. Эпоксидка отлетит. Примерно это будет выглядеть вот так -[/QUOTE] Нет! Магниты наклеены на диск с торца. К нему торцевой статор с круглыми зубьями. |
вечер добрый всем.
спасибо за ответ вот так думал. из чего сделать сердечник? думал сделать 28 магнитов и 21 катушка (соотношение 4/3) если делать 28 магнитов и 42 катушки (соотношение 2/3) тогда нужно делать сердечник меньше. Вот я о чем. ну а статор думал заливать, потому что так проще. |
Проще не всегда эффективнее. Если у тебя 30 магнитов то можешь расчитывать на 45 катушек. Это уже тихоходный гена. С дисками не мудри, стенка тонкая. Посмотри тормозной от более крупного авто чем 08! На чермете можно найти э/техническое железо от трансов. В принципе можно набрать сердечник , склеить его и прилепить к диску тоже тормозному... .
Не знаю ваших возможностей, поэтому могу советовать то что у вас невыполнимо. 0013 |
Хорошо, спасибо всем за ответы.
поищу конечно ЭТС, правда не уверен что найду. по поводу диска, я думал под магниты приварить полосу заземления в два слоя. ну или что нибудь похожее. и косынки сделать чтоб бортик не разогнуло. В общем тоже как наверное и все. толкаюсь от того что есть. |
| Ответ |
Страница 499 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
