Сегодня поставил кнопку HLTE-8A в дрель. Без проблем не обошлось: регулеровка частоты вращения в очень малом диапазоне (приблизительно 1/4 от полного хода и в конце кнопки), при начальном нажатии идёт толчок на вращение.
Это такие кнопки этой модели или же мне попалась кривая кнопка? |
К клемме 5 конденсатор, по большому счёту, подключать не обязательно (2 и 5 замыкаются при начальном нажатии, включается конденсатор). Так как завод включил конденсатор на постоянной основе, то подсоединить кнопку можно и так:
к 2 от колодки питания; 6 - на обмотку статора. Просто отсоединение старую кнопку и поставить HLTE-8A. Намного проще.
У меня была та же проблема, сломался реверс cgq-1104 на дрели Интерскол, в магазине продали hlte-8a, сказали точно подходит, но там разница в контактах на вход: 2 на старом и 3 нужных из 6 снизу на новом, помог файл из сообщения .
Спасибо форуму и всем ответившим. Дрель работает. |
помогите пожалуйсто
у меня такая же кнопка, только дрель маленькая д350эр
напишите что куда подсоединять, старую кнопку снял а эту не могу поставить, только используйте слова понятные чайнику, я не знаю что такое конденсатор и обмотки какие то, знаю что торчит 2 черных провода из щетак, 2 провода из медных намоток, 1 провод напрямую в них идет второй провод из них торчит и один от 220 торчит, и того 6 штут. если не трудно напишите пожалуйста на sanek42@yandex.ru спасибо |
