Стабилизатор Luxeon FDR 5000 релейный
Страница 5 из 10
503 351
142 0
30.03.2015 08:35 #41
...RLocman -> SVR -> find..
54 19
6 0
30.03.2015 09:59 #42
Сообщение от Ryslan_JB
У вас есть схема на Luxeon svr 5000 ? На нём можно как то добавить выходное напряжение ? Сейчас 220В а мне нужно 230В.
Если релейный то ничего не сделаете.Точнее сжелать можно но это будет очень дорого, дороже нового
Надо брать сервоприводный - там можно накрутить до 230
Стабилизатор SineLine 5000 servo
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
31.03.2015 08:37 #43
Стабилизатор
На сколько я понимаю, там есть отводы с трансформатора для ступеней стабилизации (контакты на релюшки) и управление релюшками осуществляется либо 9 В либо 12 В, который тоже отвод от трансформатора. при скачке напряжения скачет напряжение и на "управление" соответственно срабатывает некоторая релюшка. Вот то напряжение "управления" можно же как то подкорректировать ?
31.03.2015 08:42 #44
Это ответ на мой вопрос относительно стабилизатора? Я не могу понять, что за путь указан?
503 351
142 0
31.03.2015 10:40 #45
...ето значить поищи на Лоцмане впервую очередь... а потом и на других сайтах... есть некоторие "Ресанти" очень даже похожие на твой СВР...
54 19
6 0
31.03.2015 10:46 #46
Переделать можно , цена переделки будет дороже
тел.+38-067-6302063
503 351
142 0
31.03.2015 13:24 #47
...Супервольт, если у Вас есть схемка, помогите пацану........или подскажите по чип-сету.... Ви-же чините их?!.... а парень идет по верному следу, не так?...
54 19
6 0
01.04.2015 11:12 #48
Сообщение от hrpankov
По какому следу ? Маугли может бегать на четвереньках но останется человеком.
FDR реализован на микроконтроллере , давайте напишем прошивку и зальем ,а еще транс перемотаем , сделаем новую плату...
Практическое решение вопроса - старый стаб продать и взять сервоприводный где можно накрутить 230 чтоб держал.
Скажу прямо - мне неинтересен вопрос переделки 220 на 230 и нет на это времени.
О , да схема , нужно просто кукушенку поднять жопу и отлистать в начало темы где схемы уже выложены , а не раззявить клювик и ждать пока положат в него.
тел.+38-067-6302063
503 351
142 0
01.04.2015 11:55 #49
....ну-у-у, совсем нет!... подскажите человеку на какой лапе МК находиться АЦП и как обмануть проц... и прошу уточнить, ведем речь о FDR или о SVR??? ..
54 19
6 0
01.04.2015 12:53 #50
[COLOR="Red"]ведем речь о FDR или о SVR??? ..
Тему мультистабная...Выложена схема и на SVR .И даже с таблицей коммутации...
тел.+38-067-6302063
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
