Если инфу еле видно, возможно нехватка питания. А может контрастность, но с контрастностью можно поиграться изменяя значения в конфигурационном файле. Этот момент тоже не стоит упускать из внимания, обязательно смотрите файл config.ini.
Кстати, может с теми дисплеями тоже такая проблема, может нужно контрастность увеличить. Не забывайте, что питание на индикатор подается с линии ввода/вывода микроконтроллера (PB7).
Последний раз редактировалось Vadzz; 21.10.2011 в 08:50.
Ребята, а кто нибудь пробовал ATtiny13/A программировать??
Никак не получается, даже разные проги, для разных проектов. Поведение программатора следующее: записываю ATtiny13/A при помощи ПониПрог потом считываю микропрогр. и тот файл записывается, а родной нет. Когда скачиваю(чтение) в ПониПрог все нормально. Другие МК ( ATtiny2313 и ATmega8А) программируются отлично. |
Прошивку программатора самую последнюю используете. Если нет, может попробовать обновить (последняя версия 1.3).
Может что-то с расширением файла для прошивки, но с другой стороны - разные проги для разных проектов, как-то не вяжется. Что-то отображается на дисплее, может ошибка какая-то пишется. Если залить понькой, потом программатором считывается?
Версия 1.3 стоит почти сразу за первой поставил
Мпрог пишет: file too big. Про прошивку ПониПрогом я писал, может не внятно. Записываю ПониПрогом ATtiny13, Мпрог читает нормально, создает свой файл и с него записывает или сказать перезаписывает. Таких сейчас 3 файла(разные). Один за другим заливается без проблем. Когда потом считываю ПониПрогом информация полностью соответсвует той прошивке которую с него же и заливалась. a вот когда с МикроSD скинешь на комп., откроешь разница есть в конечных 2-3-х строках, да и записывает Мпрог в одну строчку сразу 2 строки прошивки HEX. |
Мда... интересно получается. Не понятно почему не хочет программить Attiny13, типа сообщает "файл слишком большой", но в последней версии уже есть поддержка формата intelHEX (нет ограничения в 64 Кабйта). Чувствую надо с автором программатора пообщаться у него на сайте, спросить об этой проблеме.
На днях попробую, или сами спросите, там по идее можно на англ. или польском языке, хотя можно попробовать и на русском спросить. stradivari, Цитата:
Пробовал менять контрастность картинка появлялось на несколько секунд и исчезает опять.Пробовал разные варианты,пока ничего не получается.Буду дальше пробовать.
Последний раз редактировалось Vadzz; 27.10.2011 в 18:35.
Огромное Вам спасибо,где-то уже видел похожую инфу на русском,по моему на радиокоте.Да я уже нашел по инету родные дисплеи по 250 рублей.Вот жду должны прийти.Ну а с теми дисплеями все интересно.Они без флешки все показывают но строчки смещены.А с флешкой во время включения показывает нормально,но как только прога завершает загрузку дисплей тухнет.Проще дождаться фирменных дисплеев,к тому-же уже скора должны прийти.А китайских дисплеев у нас много где продаются и всего по 45 рублей. С уважением.Сергей
Написал автору , 4 дня - ответа пока нет.
пробовал назад на версию №1.1 перейти . Опять те 2 МК(Мега8 и Тину2313) программируются, а АТ13 ( 3 шт.) нет, но не пишет уже этого сообщения а зависает почти в начале, даже BAR анимацию вначале показывает. Пробовал менять скорости, (снова вернулся на 3-ю версию)- скорость меняется но АТ13 не хочет упорно шиться. ПониПрогом легко. Может плюнуть на эти тинки13 ?? |
Ну подождем еще немного ответа от автора...
Как бы "плевать" на тиньки не стоит пока, ведь автор утверждает, что работа программатора тестировалась с ATtiny13/A. Сообщения ваши на сайте автора видел, немного непонятные сообщения получились, но я думаю нужно подождать ответа.
