Обсуждение: Каков путь развития мировой энергетики?
Страница 5 из 22
257 0
03.09.2011 18:56 #41
У вас в Новороссийске стояли не хорошие . а китайские ветряки. У нас Тоже уже все "китайцы" умерели.
Тип файла: jpg DSC03712.JPG (456.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg lomkit.JPG (36.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg lomlop.JPG (79.5 Кб, 0 просмотров)
257 0
03.09.2011 20:41 #42
Слышали, пробовали, уже все учтено.
А масло замерзает у хреновых водителей которые заливают всякую дрянь вместо масла. У нормальных и в Антарктиде работают хорошо.
Тип файла: jpg led.JPG (34.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg led-bee.jpg (27.0 Кб, 0 просмотров)
257 0
03.09.2011 20:51 #43
Вот вот ,я и говорю , нормальные заливают то что надо . а не то что дают.
А при чем здесь ветряки? они морозов не боятся , а обледенение случается только около 0 град.
А в СБ вообще подвижных частей нет (если на треккере не стоит)
Последний раз редактировалось dzen; 03.09.2011 в 21:04.
271 187
03.09.2011 22:09 #44
Абсолютно согласен с теми кто считает, что альтернативы АЭС пока нет, а в рамках своего дома вполне возможно обойтись ВЭС мощностью в несколько кВт, другое дело ветер, хорошо если он постоянный и не менее как умеренный, иначе сами понимаете...
04.09.2011 08:38 #45
Не только АЭС.
Будущее энергетики - это генерации с высокой плотностью энергии рабочего тела.
Это ТЭС, ГЭС (ГАЭС) и АЭС.
257 0
04.09.2011 08:46 #46
Не понимаю. Ветряки давно уже не требуют постоянного ветра , да и ,как показывает практика, даже средней скорости ветра в 2.8 м/с хоть с трудом ,но хватает , а 5м/с -вообще без проблем.
Все таки сейчас начало 21 века ,а не начало 20-го. И за это время характеристики ветряков несколко поменялись , да и СБ уже достаточно упали в цене для того ,чтоб из можно было использовать. АЭС конечно еще будут кое где применяться , но скорее всего жестко ограниченно. ТЭС уже неконкурентноспособны по сравнению с ветряками , но для пиковых подойдут.
12 1
04.09.2011 10:28 #47
Вот если к ветряку примастырить супер маховик, то можно и в районах с нестабильным ветром ставить. А так то ветер налетает под 40, потом пропадает, затем опять, в другую сторону. Какой тут ветряк выдержит. Хотя дело конструкции. И по возможности использовать конечно надо. Но если ветрогенератор, ремонтопригодный агрегат, то АКБ не совсем. И лично для меня большая накладность именно в АКБ, чем в ветрогенераторе и преобразователе. Ветряк может и 20 лет крутиться, с ТО, а АКБ менять через 2-3 года, либо самому лить пластины, мазать и прочее.
257 0
04.09.2011 11:08 #48
asgrisha
Мельниц -да.Но здесь не перспективы мукомольства обсуждаются.
А по сравнению с средневековьем , может заметили, в науке и технике некоторый прогресс наступил.
С.М.С
А вы не ломайте голову про АКБ , там до вас поломали голову и уже давно выпускаются АКБ с 10-25 летным сроком службы .
И даже обычные стартерные работают с ВЭС гораздо дольше , чем на автомобиле. Хотя из-за Китая , автомобильные аккумуляторы стали лотореей , могут и 10 лет поработать . а могут и чер полгода сдохнуть.
257 0
04.09.2011 11:26 #49
Вот вот. Потому и современные ветряки намного надежнее и эффективней старых , и тихо работают. А в СБ вообще подвижных деталей нет (в отличии от АЭС)
257 0
04.09.2011 12:03 #50
В современных ветряках турбина и генератор находятся на одном валу , а иногда и собраны в один блок. А вот на АЭС огромное количество механики , причем высокооборотной . Поэтому логичнее вам на них и ругаться.
Тип файла: jpg PC230006.JPG (1.68 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P6280010.JPG (172.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
