Сварочник с управлением тока по первичке
Страница 5 из 23
264 202
4 1
13.02.2014 21:36 #41
Сообщение от welder_2002
Все дело в дросселе Др (см.схему). Именно он устраняет проблемы с постоянной составляющей в первичке. Конечно не хочется вводить еще один такой громоздкий элемент, как дроссель, но другого варианта не вижу. Я предлагаю всем заинтересованным провести эксперимент со своим сварочным, поставив как показано в схеме примерно такой дроссель. Что касается схемы управления, лучше использовать не простейшую с пассивными элементами (конденсатором и резисторами), а имеющую привязку импульсов управления к переходу сети через "0". Еще лучше использовать многоимпульсную для обеспечения надежного открывания тиристоров при работе с индуктивной нагрузкой. Кто проведет эксперимент первым - прошу отписаться здесь.
http://www.freeseller.ru/umelec/svar...lirovkojj.html
Всё давно проведено и построено. Не рвёт на мелкие части синусоиду питающего напряжения в первичной обмотке трансформатора тиристорным регулятором, регулирует сварочный ток в больших пределах и варит не хуже хорошего инвертора. Работает отлично. Легко повторяется. Не требует наладки. Всего 3 транзистора! Не понимаю, зачем изобретать велосипед? А простейшая схема с резистором и конденсатором хороша для объяснения принципа работы тиристоров в кружке юных радиолюбителей, не более того. Она годится только для регулировки яркости лампы накаливания, да ещё потрудиться надо, чтобы стала работать как надо.
264 202
4 1
13.02.2014 21:52 #42
Сообщение от mocart
Тут в одной теме Sergey2 порекомендовал книженцию по ЗУ:http://narod.ru/disk/1867949001.8633...еплохая вешчь доложу я вам господа.Так вот в ней парни решали проблему стабилизации тока подобным образом.Кто б помог применить к большим токам?
Если я правильно понял - измеритель тока R37. Сделайте так, чтобы шунт сварочника выдавал те же миливольты, что и шунт в ЗУ.
264 202
4 1
13.02.2014 22:41 #43
Сообщение от mocart
Шунтом думаю может послужить полоска нержавейки.А он не будет регулировать до 10 А?И чё за операционник мутный такой?А -нашёл LM358!
Если шунт будет пропускать 100А и выдавать ту же разность потенциалов, что 10-ампернный, то и регулировать будет до 100А. Конечно, для этого надо применить соответствующий тиристор.
516 208
29 2
13.02.2014 22:45 #44
Сообщение от anat12
ЭВРИКА!!!Если конечно схема рабочая.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
13.02.2014 22:51 #45
. А если серьёзно, то очень трудно совместить в одном устройстве взаимоисключающие функции.
Друзья,большей частью все устройства,-из-себя препологают Усилитель Тока .
Falkonist -Инженер.
Аватар для ГАРРИК
273 236
13.02.2014 22:55 #46
Сообщение от anat12
А ему соответствующую раскачку,не как для ку202,если позволите.Да чуть не забыл,в схеме-то выпрямление однополупериодное.
264 202
4 1
13.02.2014 23:48 #47
Сообщение от ГАРРИК
Можно КУ202 включить в управление мощным тиристором, да и на двухполупериодном будет так же работать.
264 202
4 1
14.02.2014 00:05 #48
Сообщение от mocart
Тут в одной теме Sergey2 порекомендовал книженцию по ЗУ:http://www.rlocman.ru/forum/showthre...еплохая вешчь доложу я вам господа.Так вот в ней парни решали проблему стабилизации тока подобным образом.Кто б помог применить ко вторичке сварочника?
МОЦАРТ, а чем Вам так не понравился стабилизатор тока в Радио №10 2005г.? В конечном итоге в нем ТТ можно заменить на шунт, так как его сигнал выпрямляется. И адаптировать со схемой ТС200 можно, она мне ну очень нравится!
264 202
4 1
14.02.2014 00:10 #49
Сообщение от mocart
А раскачку и завязку мы можем взять из книги товарища В.Я.Володина "Современные сварочные трансформаторы своими руками".
Если управлять встречно-параллельными тиристорами, то без развязывающего импульсного трансформатора не обойтись, но, думаю это не проблема. Или Вы уже отказались от идеи регулировать по первичке?
516 208
29 2
14.02.2014 00:21 #50
Сообщение от anat12
Верю.
Страница 5 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
