Да нет,у меня насос центробежный-погружной,поэтому обратный клапан стоит за ним.Вместо фильтра №1 у меня стоит насос.
В принципе-согласен!
Здесь все реле с катушками на 220 Вольт. |
Поскольку манометр включает свои контакты вибрируя (под влиянием давления воды), происходит частое хаотическое включение мотора, которое усиливает вибрацию контактов манометра. Здесь нужно применять электросхему, включающую мотор в один щелчок, примерно, как работает триггер в микроэлектронике.
Так я и так. И цитата дана соответствующая.
"Сообщение от LeonT Друзья,подскажите!Задолбало это искрение контактов,реле хлопает,насос дёргается,работает рывками,сгорит....." Хлопало у вас реле. И мотор прыгал. Причина в отсутствии такой (или подобной) схемы запуска. Это уже потом куда-то ушли в строну. Фильтры, диаметры труб... |
У каждого свои тараканы в голове. Причин автоколебаний в системе может быть множество. Я разобрал одну из них, с которыми я с успехом устранял у себя на работе. Это и в компрессорах покрасочных устройств, и в водонагнетателях. Везде, где применяются контактные манометры. А догадаться, что обратный клапан стоит не там, да ещё и с неправильной установкой, шиворот-на-выворот, очень трудно. Установка ТАКОГО , предлагаемого устройства устранило бы и неисправность и у автора темы. Размах давления от минимума до максимума вряд ли было. А это устройство защищает от почти такого размаха давлений.
Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
В помещении ванной вместо реле давления на насосе ставим электро-контактный манометр. Сам манометр подключен к системе водоснабжения через прижимной кран. Это подключение защитит от гидравлических ударов и ложного срабатывания схемы.
25 лет работы схемы и не каких сбоев! тфу...фу по деревячьке. |
