Страница 5 из 10
9 33
3 5
18.02.2013 22:22 #41
Доброго дня или ночи уважаемые господа!
Прошу помощи в ремонте комбинированного электроизмерительного прибора 43101.
16 лет назад, по не осторожности или незнанию, удачно жог два раза микросхему защита КМП203УП1, и R23 – 12 Ом . Первый раз поменял и всё в порядке, прибор работал нормально. А вот второй раз менее удачно.
Вылетела КМП203УП1 и 2 резистора R13 – 240 Ом, R26 – 193 Ом .
Вместо постоянных резисторов R13 и R26 поставил малогабаритные под стоечные, с выставленным сопротивлением 240 Ом и 193 Ом соответственно.
А вот КМП203УП1 не повезло найти другую и этот прибор ушел на полку долгостроя.
По истечению 16 лет в НЕТЕ нашел, как можно заменить микросхему защиты
КМП203УП1 дискретными элементами, сделал, все получилось, КМП203УП1 работает.
Но возникли другие проблемы.
На данный момент беспокоит вот это:
Крутил под стоечный резистор RP 1(хотя он наверное должен крутится при каждой смене УДЕШКИ) балансировки КР140УД1208 и теперь не знаю, как ставить 0, где нужно делать замер (куда подсоединять щупы и все эти тонкости).?
Есть ещё проблемы, но думаю это главная на данный момент.
Помогите, кто знает пожалуйста!!!???
Тип файла: jpg 43101-1.jpg (449.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp КМП.bmp (415.2 Кб, 0 просмотров)
0 4
25.07.2013 14:03 #42
у меня тестер на минимальниx напряженияx показиает отлично,но на болшиx напряженияx показиваит на 15 воль меньше,у него такая погрешность ,или это у меня тестер глючит ? Я мерял переменку в резетке,цифровик показивает что в резетке имеиться напряжения 215 вольт,а ц43101 показивает 200 вольт!
215 111
1 3
26.07.2013 02:18 #43
Возможно изменился ток полного отклонения измерительного механизма. Он должен быть равен 29 мкА.
Если правильно показывает 75 мВ/50 мкА на постоянном и переменном, то на больших пределах может быть подмык дорожек, грязь на галете, может быть уход какого то добавочного резистора вольтметра.
Проверь номинальные значения добавочных резисторов. Один щуп цифрового омметра в гнездо "V,mA...", переключатель на 500 В, вторым по контактам, что выходят на пределы вольтметра, и сравни со схемой.
215 111
1 3
26.07.2013 02:29 #44
Сообщение от ldv-9
Здесь уже писал как устанавливается ноль. Смотри предыдущие сообщения!
Установи батарейки, кнопки в режиме измерения переменного, щупы никуда не надо подключать, покрути RP 1 до установки стрелки на ноль. До включения переменного, предварительно установи стрелку корректором на ноль. На этом процедура установки ноля заканчивается. Можно проверить несколько раз перейдя из режима в режим. Если ноль уходит на омметре на кОм при незакороченных щупах, то необходимо сменить УД1208.
0 4
26.07.2013 10:32 #45
можэт у меня так показивает иза того что неработает защита,я платку спаял на 4 транзистораx неработаетт,обмотка релюxи нормальная,но не работает. какая ищо сxемка имеиться чтоб спаять или замена микруxи защиты имеиться?
Аватар для ГАРРИК
273 236
26.07.2013 16:56 #46
Сообщение от petro0000
Вот такая из справочника по ремонту.
Тип файла: png микро.PNG (60.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
620 307
26.07.2013 23:01 #47
Плата защиты на измерения не влияет, можно и совсем без неё. Проверенный вариант: 41 пост, выложен в формате BMT по этому не виден, вот миниатюра схемы.(gif)
Тип файла: gif kmp.gif (1.8 Кб, 0 просмотров)
10 10
3 8
29.07.2013 23:01 #48
Ц43101 меряет: постоянный ток, постоянное напряжение, переменный ток, переменное напряжение, а также сопротивление. Так вот обратите внимание что измерительная головка магнитоэлектрической системы, а особенность этой системы в том что она предназначена для измерения постоянных величин. так вот что б прибор мог мерять так же и переменные величины в схеме используется диодный мост.
Для измерения сопротивления необходимо нажимать две кнопки. При измерении кило ом устанавливается ноль, а при измерении ом при разомкнутых щупах необходимо установить бесконечность. При замкнутых щупах прибор должен стать на "0". Так же особенностью этого прибора является то что батарейки используются не только для измерения сопротивления но и для измерения переменного тока и напряжения. Если батарейки стоять не будут прибор на переменке работать не будет. Если использовать севшие батарейки будет большая погрешность при измерении сопротивления и переменных тока и напряжения. Если микросхема зашиты вышла из строя прибор должен работать. (просто защита не будет срабатывать). У нас на заводе много Ц43101 с вываленными микросхемами защиты. и приборы при этом с успехом эксплуатируются не один год.
А вообще хочу посоветовать прежде чем лезть в прибор внимательно читайте все что на нем написано. А то почитала комментарии и сердце кровью обливается как бездарно гробятся приборы.
10 10
3 8
29.07.2013 23:11 #49
Я так понимаю что у вашего прибора порвалась растяжка. Могу вас поздравить без должного опыта вы этот дефект не исправите. Такой ремонт делают специ ( и то не все) в электроизмерительных лабораториях. Даже если вы сможете припаять растяжку так что б прибор не цеплял, он у вас будет показывать черте что.
10 10
3 8
29.07.2013 23:20 #50
головки у Ц43101 взаимозаменяемы. Это я вам по опыту говорю. Если головка разъехалась в следствии ослабления магнита или у нее порвалась растяжка. В место нее можно поставить другую, но естественно только ту которая предназначена для работы с данным типом цежек. Нельзя взять головку допустим с Ц4312 и поставить ейо на 43101. После замены головки цежку необходимо проверить и откалибровать!
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
