chagoo
Ни Ariston, ни какая другая фирма не производит уникальные подшипники или сальники. Все они стандартизированы. Подобрать подшипники зная их размеры и тип можно Размеры сальников здесь http://www.valkar.com/production/shaft_seal/
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 06.06.2022 в 19:42.
В этой же машинке появился скрип при работе. Поменял подшипники с сальником бака, но скрип не ушел. При повторной разборке и дефектовке выяснили, что трется бак о манжету люка. Какие могут быть пути решения этой проблемы?
Всем спасибо кто помогал советами. Подшипники и сальник заменены на SKF, смазку для сальника спецом покупал (горчиного цвета такая в тюбике), манжета заменена. Сначала прогонял на максимально долгих режимах и самой высокой температуре - норм. Пару недель гоняю - полет нормальный.
В общем скрип ушел, но машинка перестала работать. Поменяли на ней двигатель, поставили от другой машинки аристон. Она проработала 3 раза и отказалась больше работать. Включается норм, выбираешь режим, запускаешь - она на полсекунды открывает клапан подачи воды и тут же его перекрывает и, соответственно, стирка дальше не идет. Посоветуйте, куда мне дальше рыть?
| Ответ |
Страница 5 из 15
