Ремонт кухонного комбайна Kenwood KM266
Страница 5 из 11
1 3
13.02.2016 17:58 #41
Магнит для датчика Холла
Сообщение от Мобифреш
Железо знает !
Кроме кольцевого магнита на валу ,есть магнит в корпусе для шнека на него реагирует датчик Холла,но у меня двиг не запускается,видимо не тот датчик поставил(тип родного не знаю)ПОДСКАЖИТЕ
1 3
20.02.2016 20:12 #42
Проблема Кенвуд КМ260,была в неисправности датчика Холла .Вместо штатного поставил SS413A.но поставил его маркировкой в сторону шнека,все работает
27.02.2016 13:33 #43
Добрый день! Подскажите пожалуйста комбайн кенвуд КМ263, не запускается, при включении мотор слегка дергается и все.
1 3
28.02.2016 00:10 #44
Прочитайте всю предыдущую переписку по Kenwood 260,может пригодится
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
28.02.2016 06:05 #45
Сообщение от Madyustas
...при включении мотор слегка дергается и все.
Дёргается чёртик в табакерке, Брилиантовую Руку смотрел? А мотор вращается Ну имей ты совесть, уже сколько народа научились ремонтировать мелкую бытовую технику в этой теме...
Подключи Мотор напрямую, если не стартанёт, значит - помер, если заведётся - читай тему Датчик вращения
Последний раз редактировалось SHUR66; 28.02.2016 в 06:19.
29.02.2016 21:39 #46
Прошу прощения, не правильно описал проблему. В данном аппарате КМ263, не подается питание на электромагнитное реле, отсутствуют 24 вольта, датчики проверил рабочие, питание 220V подается (если принудительно замкнуть контакты на реле, то мотор крутится и регулируются обороты), нашел только пробитый диод в цепи питания катушки реле
29.02.2016 22:20 #47
Смотрите цепь от реле к УПРАВЛЯЮЩЕНМУ ключу (МИКРОСЖЕМА ИЛИ ТРАНЗИСТОР)
Можно быть уверенным, что ему КИРДЫК.... из-за диода.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.02.2016 22:42 #48
Если схема питания реле безтрасформаторная, на гасящем конденсаторе, то проверь кондёр (обычно 1 мкф), если он ёмкость потерял питания не будет...
29.02.2016 22:54 #49
SHUR66
Это означает, что узел питания исправен.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.02.2016 22:57 #50
Мотор на 220, а схема управлениЯ запитана не полностью Я встречал с двумя кондёрами, один на 1мкф на реле, другой на 0,47 На проц... Так же может быть заниженное напряжение и при одном кондёре ...Согласен?
ЗЫ. На моей памяти гораздо чаще отказывали гасящие и фильтрующие кондёры, чем транзисторы на релюхах Причем что в трасформаторных, что в безтрансформаторных - всё такое хлипкое, экономное, что Заряда кондёра еле хватает на один клик релюхи, а если уж гасящий ёмкость потерял то напряжения срабатывания никак не добиться....
Последний раз редактировалось SHUR66; 29.02.2016 в 23:20.
Страница 5 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
