Ребятая почитал тему с начала до конца в схеме с инфокрасного VT405 у меня нет посхеме новый процессор впоять и спалить както нехочится. Нао разобратся с бп что садит или строчка или еще что то?
Последний раз редактировалось андрей35; 30.05.2013 в 13:44.
Ну вот! Для начала надо открыть новую тему.Выдать название тела,модель ,шасси,состав.Если есть схема-выложить.Подробно описать проблему,шо уже было предпринято,шо менялось и по какой причине.Только тогда можно получить нормальный ответ.Откинь строку,нагрузи лампочкой и проверь работу бп с замерами и сравнениями.Все шо намеряешь выкладывай сюда.
Ребята отключил срочку светодоид горит красным от бп проверял бп с лампочкой 60ват не горит проверил диоды целы на вторички поменялстабилетрона TL431C без изменений проверил HPC931 оптрон цел напряжение R433 11V, R428 7V , C849 3V , C841 13V,C836 13V ,C834 3.2V ,VD825 13V,VD828 5.5V падает до 3.2в С831 45V поднимается 63в и падаетдо 45в (я думаю что тиристор вылетел). В чем может быть причина?
Выпаяй тиристор и включи без него, БП должен запуститься в РР. Вот и проверь питание строки в этот момент. Если напряжение будет в норме, то тиристор меняй.
А сначала литы по питанию строки на 160В оба замени. Сегодня делал похожий БП, литы оба сухие в усмерть. |
Ребята в бп поменял C831 и тиристор MCR22-8 и в строчки С709 без изменений выпаял кренку D808 на С831 60в стобильно загороется светодиод зеленым секунд10 и тухнит попробую поменять в бп VT805 BC548B если не пойдет то дальше незнаю что делать.В чем может быть причина?
| Ответ |
Страница 5 из 13
