Телевизор Funai TV-2000A MK7. Черно-белое изображение
Страница 5 из 7
1,233 63
62 32
17.06.2012 08:44 #41
Если вы меняли микросхему и стабилитрон а по прежнему не соблюдается
18-10=8
значит либо вы даёте недостоверные результаты измерений, либо ставите неисправные детали И не надо скакать по всей плате телевизора как обезьяны по веткам в джунглях. Нашли аномалию - выясняйте её причину. И не дёргайте процессор. Всё, как он может гадить - рисовать кракозябры вместо номера канала и пр. графики или вообще не работать. Лечится зажигалкой.
937 5
8 13
17.06.2012 11:08 #42
Сообщение от LEAS
Если вы меняли микросхему и стабилитрон ...
Автор писал, что подставлял эти детали с рабочего аппарата. Самая надёжная проверка этих комплектующих. А 10 или 18В в разных схемах по-разному. В последней схеме есть и кроме этого огрехи: между резисторами R339 и R340 не должно быть соединения.Поэтому в полной мере полагаться на схему нельзя. У меня где-то плата MK7 валяется, будет время, проверю: на ней что стоит.
Сообщение от LEAS
... Всё, как он может гадить - рисовать кракозябры вместо номера канала и пр. графики или вообще не работать. Лечится зажигалкой.
Это не всё. Просто остальное намного реже встречалось. А в рассматриваемом случае аппарат пришел уже копаный, поэтому там может быть всё, что угодно, в том числе введённые дефекты, которые в стандартные случаи не вписываются, и стандартной логикой могут не вычисляться: сопли, пробитые элементы обычно не страдающие, нестандартно убитые микросхемы, впаянные неправильно подобранные аналоги или детали с не соблюденной полярностью и т.д..
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.06.2012 в 11:29.
1,233 63
62 32
17.06.2012 13:43 #43
Блин, у меня 14" рабочий в гараже валяется. Стабилитрон действительно на 10 вольт. MTZ10B = 9.41 ... 9.9 . И если на одном выводе 18 на другом ХОТЬ ОБГАДЬСЯ но должно быть около 8 вольт что бы где бы и как бы кто то не портил и не менял. Иначе как может быть я что то не соображу. Может вы мне объясните, Alex-A-N, как это может быть и я с готовностью соглашусь. Может торможу чего то или подзабыл. Но я так делал растянутую шкалу в ЗУ для автоаккума. Где то в сети на казусе в проектах протеуса есть псевдоавтокомп где так же измеряется бортовое напряжение. Так стабилитрон стоит в X-RAY цепях. И везде работает, а у автора нет. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
330 26
17.06.2012 14:47 #44
Это если ток достаточен для открывания, добавь...
937 5
8 13
17.06.2012 16:35 #45
LEAS, во-первых, давай на "ты". Мы оба здесь не новички, и я думаю, можем себе это позволить.
Во-вторых, я ни в коей мере не хотел зацепить твоё достоинство и профессионализм. По сему, если я ненароком чем то досадил, приношу свои извинения. А в своём сообщении я, всего-навсего, перечислил факты, которые должны помочь установить истину.
Сообщение от viktorssa
Стабилитрон менял из другого такого же телевизора, на них было написано 18. ...
Автору, вроде, тоже нет повода не доверять, при чем донор исправен. А то, что по одной из схем 10В, так я вроде первый и обратил внимание на это. Но автор, по-моему, уверенно опроверг это и привел веские доводы. Чтобы избавиться от этих сомнений, есть один надёжный способ: подставить новый стаб на 10 вольт. Надеюсь 8 вольт на этой ноге ВП не убьют его. А на своей плате я всё-таки посмотрю маркировку этого стабилитрона.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.06.2012 17:20 #46
Правильно, MTZ10B, 10в. Начиналось всё с того, что строка то работает, то нет, а сейчас уже такие дебри пошли, что... Вместо прямых ответов афтор начинает перекидывать м/схемы (зачем то), скоро до трубы дойдёт.
937 5
8 13
17.06.2012 18:04 #47
Вот фрагмент с другой схемы. По-моему, это 18. Так что не надо автора сильно пинать ногами, и меня заодно. Пусть ставит на 10В и докладывает результат. И спору конец.
Тип файла: doc Фрагмент.doc (165.0 Кб, 0 просмотров)
17.06.2012 18:42 #48
Alex-A-N
Во многих случаях НОЛЬ изображаедся дополнительно перечёркнутым диоганальной линией. Это делается для того, что бы не путать его с буквой "ОООО". При недостаточно чётком копировании легко можно спутать с восьмёркой.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
17.06.2012 19:54 #49
На 2-й странице чёткая схема.
2 18
17.06.2012 22:12 #50
На донорском телевизоре вообще выпаял стабилитрон и это никак не повлияло на его работу. Ина этом же (рабочем) при установленом стабилитроне на 22 выводе IC206 2вольта. Телевизор работает нормально.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
