Автоматический регулятор напряжения для ветряка и солнечной панели
Страница 5 из 8
Аватар для atlas030960
04.01.2013 00:50 #41
Стандартная ось вместе с само изготовленным статором крепятся к тоже готовому стандартному поворотному рулевому механизму Волга
Тип файла: jpg 010.jpg (189.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 011.jpg (234.2 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
04.01.2013 01:03 #42
Вот фото детали поворотного рулевого поворотного механизма к которой крепятся наш статор и ось автомобильной ступицы.
Тип файла: jpg 012.jpg (149.1 Кб, 0 просмотров)
04.01.2013 01:15 #43
На фото выше вертикальная ось продета сквозь гнезда шкворней с упорными подшипниками, также эта ось имеет в нижней части фланец для крепления к опоре (мечте).
Тип файла: jpg 013.jpg (141.9 Кб, 0 просмотров)
04.01.2013 01:24 #44
Вот генератор в сборе с поворотным механизмом но пока без прикрепленного хвостового оперения.
Тип файла: jpg 014.jpg (268.3 Кб, 0 просмотров)
04.01.2013 01:36 #45
Само собой конструкция еще недодклана, в ней недостает небольшого кожух для защиты от осадков о я так думаю самого главного это ВКУ которое нужно закрепить над фланцем крепления к опоре но ниже поворачиваемых частей генератора за ветром.
PS. Да к стати здесь еще отсутствуют три лопасти.
Тип файла: jpg 008.jpg (112.2 Кб, 0 просмотров)
04.01.2013 01:55 #46
Если конструкция приглянулась, не откажусь в консультации по подбору статорного железа, изготовлении, намотке статора, в изготовлении ротора. Такая конструкция гены свободно может выдавать до киловатта. Все зависит от размеров статора и ротора.
Последний раз редактировалось atlas030960; 14.01.2013 в 01:12.
04.01.2013 18:47 #47
Добрый вечер Александр, у меня вопрос:как крепить неодимовые магниты?У вас на роторе какие-то брусочки я так понимаю неодимовые?
05.01.2013 16:47 #48
Добрый вечер Александр,а автомобильный статор не пойдёт ? его наверное надо перематывать? Или из чего сделать статор?
06.01.2013 11:10 #49
Неодимы можно клеить "Супер клеем", промежутки между ними заполняют эпоксидным клеем, если промежутки большие желательн их проармировать для прочности удержания магнитов.
06.01.2013 11:42 #50
Сообщение от ford-1970
Из автомобильного генератора (переменного тока) можно тоже изготовить ветрогенератор, применяя его в полном комплекте. Но чтобы обеспечить заряд АКБ его нужно прилично разогнать. Понаблюдайте подняв капот, на холостых оборотах двигателя зарядки почти нет, если на ось этого генератора подцепить лопасти (быстроходные) то на мое мнение заряд АКБ будет выше 7-8 м/сек. а может и выше?
В любом случае статор этого генератора придется перематывать, хотя бы удвоив количество витков и в ротор в место катушки возбуждения вставить постоянные магниты.
Это разговоры незакрепленные практикой, я сам его не применял да и в нете не встречал Но такой Девайс практически возможен после многих экспериментов и доделок. НО по габаритам статора и от конструкции ротора (можно конструктивно изменить) увеличив магнитную индукцию в зазорах с такого генератора более 70-80 Ватт не выжать, а может и менее.
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
