На вход подаётся последовательность ЭДС, на выходе АЦП считывается преобразованные в цифру значения температуры. Стороите график или математическим методом апроксимируете погрешность преобразования.
я представил себе источник питания 1В с делителем на 10000 частей
И забыл еще про согласование входа АЦП с делителем... наверное одно сопротивление будет порядка 0,3 Ом???В принципе нормальная такая конструкция получится, если резюки SMD брать.. На самом деле все просто - нет у меня приборов для калибровки
Последний раз редактировалось bugs; 25.07.2012 в 15:48.
Смесь воды со льдом будет для вас первой реперной точкой для калибровки АЦП и термопары. Нужен вольтметр класса 0.01%. Но свободные концы термопары должны находиться при температуре смеси воды со льдом. Вода должна быть без примесей. Дистиллированная. Но из моего личного опыта дистилляторы, в основном работают плохо. Их просто не промывают после каждого цикла дистилляции.
вопрос решил так: откалибровал по двум точкам внутренний термометр (написал формулу). Данные с термопары привяжу к ЭДС и буду по гостовской таблице полиномами считать температуру. Попробовал термопару взять в лоб - откалибровать по 2 точкам (грел паяльник) , как и внутренний датчик - какая-то не совсем линейная характеристика получилась (третья точка - 0)
Характеристика нелинейна. Новицкий П.В. Электрические измерения неэлектрических величин. Стр. 333-339. В фирменных термометрах заложены таблицы для расчёта ошибки или расчётным методом.
В СПТ-92 так и сделано. Как это сделано секрет фирмы. |
