Автоматический запуск бензоэлектростанции и питание электричеством бытовых приборов в отсутствии питания сети 220 Вольт
Страница 5 из 7
3 12
04.07.2013 19:49 #41
Рекомендую в качестве переключателя использовать пускатель реверсивного типа (кроме электрической имеется механическая блокировка).
Теперь о своем. Получил в подарок от свата электростанцию FUBAG BS 5500 А ES. Опционально станция имеет автозапуск и АВР. Однако система автозапуска Startmaster BS 7500 стоит половину самого генератора. Вот вопросы:
- кто-нибудь знает распиновку разъема блока автоматики:
- на чем основана автоматика (реле или контроллер) (забрался бы сам да панель опломбирована).
Все поисковики находят только продавцов
09.09.2013 14:59 #42
тоже ищу схему..
20.09.2013 00:44 #43
Кто знает распайку на самом генераторе ? там кажется выходит 6 или 7 штырьков..
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.01.2014 03:32 #44
С интересом просмотрел всё, проблемы знакомы...Но сразу встаёт вопрос - А зачем? Я например, не заморачивался автозапуском только потому что, не хотел платить за пару рывков рукой, да в гробу я видел, что бы в моё отсутствие дома, генератор сам запустился, а к моему приходу я обнаружил бы не только отсутствие света, но и пустой бак, который потрачен неизвестно на какие цели ( холодильник, в отсутствии хозяина нормально дня два протянет), Другое дело, если есть стартер, просто запустить кнопкой ( лень на улицу выходить), или автоматом отключить при появлении сети, но в этом случае, для безопасности нужно рассматривать только переключающие контакты для силовой части + отключение генератора...ИМХО...
21.01.2014 17:02 #45
Доброго всем коллеги.
Сейчас как раз по роду своей работы занимаюсь построением систем бесперебойного питания , в том числе и полностью автоматизированных типа ИБП - ДГУ.
Как вариант могу предложить следующее:
в качестве АВР применить реле выбора фаз РВФ-01 производства "Меандр"
http://meandr.fis.ru/product/1033251...ora-faz-rvf-01
в качестве устройства которое выдает сигнал на запуск / останов генератора - реле напряжения РКН-1-1-15 220В
http://meandr.fis.ru/product/1033676...iya-rkn-1-1-15
а для управления запуском остановом генератора блок БАЗГ-1-02 с приводом заслонки в комплекте
http://texenergoschit.ru/catalog_pos...lite_ip54.html
Если понадобится коммутировать токи более чем 16 А, то РВФ может использоваться как устройство управления контакторами.
В своих бюджетных проектах я применяю контакторы EKF типа КМ, конечно механической защиты в подобном АВР нет, но автоматы включенные в цепи генератора и сети переменного тока вполне справятся с защитой.
В настоящее время занимаюсь построением схем с различной степенью автоматизации. На испытаниях у меня в том числе и генератор FUBAG BS 6600 ES/A
На мой взгляд это довольно простое решение, без наворотов и заморочек.
22.01.2014 08:33 #46
Еще раз доброго всем.
вот здесь http://резерв2.рф/index/peredelka_ge...5500_es_a/0-24 по переделке фубаг 6600 еса, в том числе и распиновка разъема подключения автоматики.
20.03.2015 21:38 #47
Доброго времени суток. Есть в наличии электрогенератор и заводская система автопуска AT-8560X снабжённая пятиконтактным разъёмом. Помогите разобраться какой контакт куда подключить к генератору?
5 6
05.05.2015 21:15 #48
ну я считаю при отключении освещения нужен акб+инвертор, который на время полного запуска генератора будет поддерживать напряжение в сети, как только генератор заработает в полную мощность с помощью контроля напряжения отключить акб и подключить генератор
06.05.2015 09:30 #49
Сообщение от eniken
система резерв2 имеет режим инвертор, в этом режиме автозапуск контролирует напряжение на АБ ИБП, подключенного к выходу генератора и когда напряжение АБ достигает недопустимо низкого значения, запускается генератор. очень удобно при сравнительно кратковременных пропаданиях напряжения сети. Генератор может и вообще не запуститься, экономится бензин, да и ресурс генератора.
5 6
06.05.2015 10:58 #50
Сообщение от andy 36
так в том то и вся соль, инвертор смотрит все ли в порядке с генератором,запустился или нет, как раз инвертору и нужно указать какое то время для начала запуска генератора, а то получится что будет скакать напряжение и генератор начнет постоянно запускаться и откл))),к примеру,напряжение упала меньше нормы, переключились на инвертор+АКБ, поработали минут 15-20, запустили генератор
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
