Самодельный трассо- кабелеискатель
Страница 5 из 8
29.09.2012 06:13 #41
Сообщение от esyk
Тебе предлагают локационный способ с определением координат повреждения на ... расстоянии от места подачи импульса.
как это?
29.09.2012 06:17 #42
Сообщение от Sergey57
Путём подачи высовольтного импульса сваривают концы в месте обрыва.
Если удалось сварить , к концам генератор на 1000гц.
Генератор, не мудрствуя лукаво, на двигателе типа умформер.
Главное сварить.
В моем случае- это из области фантастики
А трассоискатель из журнала Радио там резонансный приемник на 5 кгц.
Работал и не плохо. Находил и примерные обрывы просто оборванного кабеля.Найдите статью и поймёте.
И прежде чем что-то делать надо изучить ,что делалось до вас и на каких принципах. Современная электроника может помочь, но не заменить.
Черезчур устаревшая элементная база
29.09.2012 06:25 #43
Сообщение от kreking
Я правильно понял, кабель купили а на прибор денег не хватило. Вы за свой счет сделали генератор, а приемника нет. Вопрос: какой приемник, с какими характеристиками? Бывает ситуация, когда руководство не интересует каким методом искать повреждение, хоть лопатой, но найди, иначе землекопа найдут, за 3 рубля он всю траншею перероет.
За основу был взят приемник описанный в журнале "Автоматика связь информатика" №5 2000г. К сожалению в том камплекте применялись ЭМФ от локомотивных КВ-радиостанций. Таких ЭМФ сейчас днем с огнем не сыскать. Поэтому схема генератора была переделана. был взят кварц а затем с помошью делителей частоты была получена 1365,3 Гц. Схема приемника содержит множество явных и скррытых ошибок и оказалась абсолютно нерабочей
29.09.2012 06:27 #44
Сообщение от VITAL37
а для поиска кабелей в слоях залегания с сильными фоновыми помехами советую уйти в более высокие частоты как мин 100000гц
Лихо!!!! А как эту частоту в приемнике определять?
29.09.2012 06:28 #45
Сообщение от theonebug
Для поиска трассы прохождения кабельных линий можно использовать разные частоты но есть нюанс, с увеличением частоты сигнала генератора уменьшается длина кабеля на которой возможна эффективная работа. В практике при использовании генератора на 800 Гц можно ходить и на 10 км, а при генераторе в 5 кГц больше 2 км не получается. Вся проблема в отсеивании приемником частот промішленной сети 50 а в случае жд то и его гармоник 25 гц и 75 гц. Все эти проблемы решаются селективным приемником но если Вы радиолюбитель то рассчитаете фильтр с необходимым уровнем подавления сигнала промышленной частоты. Это будет ну ОЧЕНЬ большой фильтр. Одно из решений применить радиочастоту с ЧМ модуляцией и чм приемник на эту частоту но точность пострадает значительно или применять остронаправленную антенну которая тоже будет габаритна. Простых решений нет!
Интересная информация. Мерси.
29.09.2012 06:30 #46
Сообщение от зевак
Для отыскания неисправности в подземном кабеле я делал следующее:
- определял схему прокладки кабеля с помощью генератора и простейшего приёмника;
В условиях сильных помех этот способ не годится
29.09.2012 06:31 #47
Сообщение от zznik
Ток нужен не меньше 30 ампер......
Люди, вы с ума сошли.....
29.09.2012 06:34 #48
Сообщение от spasatell
условия прокладки и соответственно условия поиска весьма различаются. если убрать силовые кабеля, то можно продолжать разговор дальше...
Согласен убрать требование "силовые кабеля"
01.10.2012 06:45 #49
Сообщение от tintoretto
совсем нет просто если ищешь на частоте 1000Гц нужно иметь ток одного порядка с соседними кабелями ибо синус чистый нынче редок - и помех от гармоник - море
01.10.2012 06:47 #50
Ну, а я-то как раз про силовые кабели
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
