Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 5 из 42
Аватар для Adagumer
03.10.2016 20:04 #41
Сообщение от spasatell
при 5 вольтах это ненормальный перегруз
Защита рассчитана на десятикратную перегрузку, пять вольт на пределе 1В это нормально, а вот срабатывание от сигнала превышающего предел в полтора раза это как раз не нормально, и ни один прибор с заводскими настройками при таком превышении защиту не отобьёт. Мало того даже заводские настройки у нового прибора, при оперативной работе с ним, бывают слишком чувствительны и механики приходят с просьбой загрубить защиту более десяти крат!
03.10.2016 20:27 #42
Схема защиты
Сообщение от Viktor08290
Схему брал из Радио №8 2005г. страница 26. Может кто подскажет чем там можно порегулировать?
попробуйте собрать схему защиты из книги Кулакова "Переносные комбинированные приборы" стр. 202
Тип файла: bmp p0119.bmp (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg защита Ц4342.jpg (61.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 20:56.
Аватар для Adagumer
03.10.2016 22:07 #43
Да у человека нормально работает защита, пятикратное соотношение это практически заводские настройки. Повысить чувствительность можно натянув пружину реле, но опять же скажу, пять это нормально, при более высокой чувствительности работать будет геморно!
03.10.2016 23:08 #44
Сообщение от Adagumer
Защита рассчитана на десятикратную перегрузку,...
на десятикратную или на десятипроцентную?... перегрузку. если на измерительную головку подать вместо 1 вольта - 10 вольт (десятикратное превышение...) и подержать минут 5-10 (а ничто не запрещает, по вашим утверждениям) то с измерительной головкой ничего не произойдет? (а в первую очередь защищают именно ее)...
03.10.2016 23:26 #45
Сообщение от anat12
в разных изданиях - различные схемы.... потом - ноги 4 и 5 (и резистор...) это кмп201 ... у кмп 203 этих ног нет... в том издании которым пользуюсь я, и схема и печатка немного отличается ( у меня относится к кмп 203), а вот вопрос - каким изданием будет пользоваться ТС (что он скачает)?...
Аватар для Adagumer
04.10.2016 07:05 #46
Читайте матчасть!
Тип файла: png Снимок.png (286.1 Кб, 0 просмотров)
04.10.2016 09:08 #47
это говорит лишь о том, что прибор имеет некоторый запас прочности на максимальном пределе. так по току в 50А и в течении 0,2 сек должна отработать защита, при этом падение напряжения на головке не превысит 8 вольт. здесь превышение 25 раз. по напряжению предельное напряжение 2 кВ - всего в 2 раза превышение. но те же 8 вольт на головке. но это завод изготовитель говорит о том, что если по какой либо причине защита не отработает, то прибор должен выдержать однократное превышение с интервалом не менее 20 секунд (это что бы система остыть успела. в 6 главе инструкции дан порядок подготовки прибора к работе и проверка схемы защиты. если посчитаешь что появляется на головке при срабатывании защиты, то удивишься - при полной батарее (4.7 В) 1.25 в.
а в самом низу твоего сообщения дано предельное значение по превышению измеряемых величин и там почему то цифирьки 2, 2.5, и 5 и это при том, что защита все равно должна отключиться...
04.10.2016 21:28 #48
в разных изданиях (что он скачает)?...
В моём посте приведен адрес, откуда информация и выложена названная страница.
04.10.2016 21:44 #49
я это видел, но в нете я скачал издание другого выпуска, более позднего, и там приведен другой схемный вариант - для кмп 203, а в приведенном издании есть упоминание о кмп 201, но откуда взять 4 и 5 точку для корректирующего резистора нет ни слова...только об этом и имел ввиду ...
04.10.2016 21:50 #50
в нете я скачал издание другого выпуска, более позднего, .
А можно выложить эту книгу для всеобщего обозрения? Заранее благодарен.
Страница 5 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
