Солнечный коллектор своими руками
Страница 5 из 21
23.10.2012 04:33 #41
Второй вопрос , избыток тепла летом.
Аватар для Arhimed
23.10.2012 09:22 #42
Сообщение от Вадим666
Да это и не вопрос вовсе. Вкопать под домом или по периметру достаточно длинную трубу и прокачивать нагретую воду через неё при отсутствии потребления. Вспомните принцип теплового насоса! Земля на глубине 5-7 метров - просто идеальный теплоаккумулятор. Летом накапливаем тепло, зимой - отбираем
И вообще, какой избыток тепла? Если горячую воду не пропускать по отопительной системе, его и не будет. Более того, заполненный водой коллектор на крыше будет предохранять чердак от нагрева солнцем, т.е. там будет прохладно в любую жару.
Аватар для Arhimed
23.10.2012 09:28 #43
Для получения от солнечного коллектора высоких энергий самый главный вопрос - КОНЦЕНТРАЦИЯ тепла.
Кто-то решает его концентрацией солнечного потока (параболические отражатели, линзы, линзы Френеля). Кто-то концентрирует тепло уже на уровне теплоносителя (теплообменники, машины Карно и Стирлинга, компрессоры-детандеры и т.д.)
Третий вариант - распределённые системы вроде тепловых насосов.
Кому что подходит - каждый просчитывает сам, под свои конкретные условия и задачи.
23.10.2012 09:30 #44
Баня, душ - смывают все проблемы
09.11.2012 07:30 #45
Тема достаточно интересная! Позвольте присоединится.
Живу в Алмате. Лето у нас жаркое, а зима достаточно суровая (горный климат). Давно уже задумался о солнечном коллекторе. На счет стекла скажу, что я планирую ставить стеклопакет, радиатор использовать от холодильника (нет цели собрать большую установку, пока только для пробы). Коробку думаю делать из ПВХ и утеплить пенопластом 5см., изнутри обклеить фольгой.
Почему выбрал ПВХ - это пористый материал, что должно дать дополнительную теплоизоляцию и достаточно легок в обработке. Дальше пока дело не дошло. Набрел на эту тему - надеюсь воспользоваться ей как толчком к действию.
09.11.2012 09:04 #46
Ckfdf
радиатор использовать от холодильника? - не получиться. Он имеет малое проходное сечение. Диаметр трубки несколько миллиметров и длина 4-5 метров. Теплоноситель придётся прокачивать и достаточно мощным насосом.
10.11.2012 06:27 #47
Сообщение от Ckfdf
А я думал,что эта тема ни кому не интересна,и она умерла,НО НЕТ !!!!!
10.11.2012 06:47 #48
Я думаю,что ПВХ материал дороговатый для экспериментов(если не достался на халяву). Дерево самый простой и дешевый материал,и легко работать,с ним. Изготавливаем каркас,с доски 200*50 (с соответствующими вырезами под стекло-пакет,и под заднюю крышку) по размерам 1700*1000, красим краской (МАСЛОВОСК- идеальное покрытие на 10 лет). Садим стекло-пакет на герметик (автомобильный который применяется для двигателей-он термостойкий,и ультрафиолета не боится). вставляем коллектор(изготовление коллектора- отдельный разговор) ,затем 30мм минеральной ваты,и 70мм пенопласта (вата как температурный разделитель ,для пенопласта. заделываем щели герметиком( можно и силиконом ) и закрываем крышку (фанера или что нибудь подобное,покрашенная МАСЛОВОСКом или подходящим составом для защиты дерева).АХ да забыл,в корпус вставляется ,компенсационная трубка ( с жидкостью),для выравнивания давления внутри.
Ну вот, как-так. С уважением Вадим.
12.11.2012 05:07 #49
Сообщение от lllll
Ckfdf
Да, для нормального протока нужно хотя бы штук 5 радиаторов параллельно. А в насосе смысла мало будет - только зря воду гонять - радиаторов нужно больше.
12.11.2012 21:30 #50
Стекло (по размеру рамы), наверное, лучше положить сверху на доску через прокладку и сверху закрепить Г-образным профилем из оцинкованного железа шурупами сбоку. Можно даже нижний край оставить свободным - тогда опады будут стекать по стеклу не попадая на дерево. Да и заменить стекло тогда будет легче, если понадобиться. Вата по моему не обязательна, больше 80-100 градусов температуры все равно не будет, пенопласт выдержит. А вот слой чего-то блестящего не помешал - бы под коллектор и по стенкам
Страница 5 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
