Вчера делал точно такую с такой-же поломкой. Ошибка F08-Реле нагревательного -элемента залипло (при пустом баке) или датчик уровня залип в положении «полный» (одновременно «пустой» и «полный»)
• Проверить надежность соединения контактов разъема J3 на электронном модуле • Проверить датчик уровня, контакты 2 и 4 разъема J3 разомкнуты при пустом баке |
Доброго времени суток уважаемые ГУРУ. ИМЕЮ в ремонте аристон AVSL 80 R был сгоревший двигатель. Поставили с другого аристона но как оказалось на старом двигателе в колодке было 7 проводов, исxодя из того что та колодка что идет с модуля там 2 красных и 5 черных проводов. Вопрос можно ли вколхозить этот двигатель с 6 клемами на двигателе? Аналогичного не могу найти двигателя а заказывать дороговато 6500 нарисовали цену магазины без доставки фото колодок с платы приложу и фото колодок на двигателе
brinya4 |
У ariston-a один провод "холостой",видимо для движков с обротами 1000+. По дорожкам можно определить какой (место под реле пустое). А так на родном движке снизу вверх: тахо-тахо,статор-пусто-статор,ротор-ротор .
