Телевизор LG CF-21B80, шасси MC-64A. Пробило конденсатор HR R 471K 1KV
Страница 5 из 6
25.11.2013 12:47 #41
Сообщение от Alex-A-N
R821 - большой белый керамический.
R821 по схеме 1оМ 7W(замерил 1оМ)во всех замерах вычитаю 0.9оМ
погрешность моего мультиметра батарея садится
ДА на банке напряжение есть
Последний раз редактировалось portart; 25.11.2013 в 12:53.
937 5
8 13
25.11.2013 13:20 #42
Ищи коротыш во вторичках.
25.11.2013 13:40 #43
во вторичках мне это мало что говорит можно назвать пару элементов
возле которых надо начинать искать?
937 5
8 13
25.11.2013 13:48 #44
После диодов во вторичных цепях ТПИ: на C830, C814, C805.
25.11.2013 14:19 #45
Включил телевизор замерил здоровую банку с817 получилось 685V
на C830, C814, C805 везде при включеном TV 0.1V
937 5
8 13
25.11.2013 14:51 #46
Сообщение от portart
Включил телевизор замерил здоровую банку с817 получилось 685V...
Что-то ты не то меряешь. Там должно быть около 300В.
...на C830, C814, C805 везде при включеном TV 0.1V
Не напряжение, сопротивление на них померь на выключенном, и кондёры разряди на всяк случай.
Со стабилитроном и транзистором что?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
25.11.2013 14:58 #47
Если б у тебя на банке было 685 вольт,ты бы уже больше ничего не спрашивал бы
Срочно меняй батарею на приборе.
25.11.2013 17:01 #48
на C830=400ком, C814=184коМ, C805=165ком
показывает как то не постоянно то есть сопротивление то нет
Со ZD810 замерил 15ком, 40коМ и кстати диод звонится в две стороны чтобы
реально проверить его по ходу выпаять надо, Q810 -15ком 3ком 20ком
поменяв полярность 34ком 30ком 3ком
Последний раз редактировалось portart; 25.11.2013 в 18:06.
937 5
8 13
25.11.2013 18:29 #49
ZD810 - стабилитрон, должен звониться в одну сторону только. Если в другую сторону тоже есть сопротивление, то его под замену. Транзистор Б-Э, Б-К звонятся только в одну сторону, как диоды, К-Э не звонятся ни в каком направлении. Если что-то по -другому, деталь менять. И батарейку поменял? С севшей батарейкой прибор врет безбожно.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.11.2013 19:42 #50
чтобы
ВСЁ надо выпаивать, если результаты проверки интересны.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
