Тихоходный генератор на постоянных магнитах
Страница 5 из 29
19.01.2013 12:49 #41
Сообщение от bevelsi
а какой генератор лучше,с подвижными обеими статорами или один не подвижный можно делать,и што при этом поменяется?
Зацепи напругу на четырёхлучевой, и посмотри. Я чет не заморачивался такими девайсами, або механик. И задача простая, изготовить гену где-то на киловатт(скока получится) смастырить на даче ветрячок, СБ, прицепить к печке пельтье, на фронтон СК,может и тепловой насос(но чет не хочу!) ну реализовать мечту идиота №2-сделать дачу энергонезависимой!
Пока у литейшиков нашел только статор на 48 катушек, с внутренним Ф200. Провод электрики обещали 1,4, щас пятки назад-Ф1 мм. Конечно не Leroy Comers. Но если даст кило так и хорошо. А тихоходный патамушто на даче отдыхать надо(мечтать не вредно!), а не слушать рев лопастей, на работе рева ДВС хватает.
0013
Последний раз редактировалось seivmo; 19.01.2013 в 14:52.
20.01.2013 22:58 #42
Статор можно делать подвижным только по оси вращения, с целью увеличить зазор-уменьшить мощность и залипание (добиться уменьшения страгивающего момента) Но прикладывать придётся серьёзные усилия (надо преодолеть силу притягивания всех магнитов).
Аватар для atlas030960
01.02.2013 10:24 #43
Сообщение от seivmo
... Можно конечно один ротор оставить неподвижным, но тогда гена не сохранит статус синхронного, можно будет обозвать синхрофазотронным, но требуется проверка на соответствие... ... 0013
Дело не в том, как назвать предложений Вами новый принцип работы генератора, а в том что он практически не работоспособен если это относится к аксиальным генераторам.
С Уважением Александр М.
01.02.2013 10:37 #44
Непонятно что Вы пытаетесь уяснить, но попытаюсь Вам ... нет разницы что вращать, вращаем ЦЕЛИКОМ ротор или ЦЕЛИКОМ статор (ЦЕЛИКОМ - натот случай если у Вас рабочи области (участки) статора или ротора разнесены).
Разница лишь в том что при вращении статора у Вас возникнут некоторые проблемы. а на зазоры и на что то иное это не влияет.
Последний раз редактировалось atlas030960; 01.02.2013 в 14:37.
01.02.2013 17:06 #45
A проблема такая, вращая статор у Вас возникнет то что нужно будет изобретать в металле вращающее контактное устройство для передачи тока от статора с обмотками к неподвижным частям ветровой установки.
01.02.2013 18:01 #46
Вращать СТАТОР?????. Как это можно осущесвить? СТАТОР он от слова СТАТИКА то бишь НЕПОДВИЖНЫЙ.
01.02.2013 21:34 #47
Сообщение от atlas030960
Я вообще-то сказал что статор можно двигать по оси вращения(заметьте не вращать, тогда это будет ротор). А насчет работоспособности надо проверить, эффективность упадёт раза в два, как минимум, но работать будет. Переход магнитного поля с S на N не получится но переменное магнитное поле будет. Будет и эдс-какая не берусь судить. Дело в том что переход будет немного другого типа нормальный S-N и тормоз S_S или N-N. Поэтому и советовал четырёхлучевой осцилограф посмотреть что на соседних обмотках деется"!
Это конечно имхо, но было предложение на какой-то ветке - два ротора на встречном вращении, один с катушками. Это чьи-то рассуждения о слабой быстроходности Савониуса. В принципе можно реализовать, правда доп. подшипники и щеточный узел. И обороты в два раза!
Как -то так. С уважением 0013.
02.02.2013 22:51 #48
А зачем усложнять конструкцию генератора, что в изготовлении намного сложнее чем применить повышающий в сколько нужно редуктор (мультипликатор).
02.02.2013 23:00 #49
А вот эту конструкцию вообще трудно представить, в работе и взаимодействии о сновных узлов :
Сообщение от seivmo
Я вообще-то сказал что статор можно двигать по оси вращения. А насчет работоспособности надо проверить, эффективность упадёт раза в два, как минимум, но работать будет. Переход магнитного поля с S на N не получится но переменное магнитное поле будет. Будет и эдс-какая не берусь судить. Дело в том что переход будет немного другого типа нормальный S-N и тормоз S_S или N-N. ...
С уважением 0013.
Под сомнением ее работоспособность и КПД
Выставьте кинематическую схемку. чтобы можно было понять Ваш замысел.
03.02.2013 09:10 #50
Вообще-то статор предложил крутить не я... и ротор остановить тоже.
Схема простая. был вопрос-"Что будет если крутить один ротор?" Как я понимаю торцевой двухроторный, при работе данного девайса будет происходить следуюшее: один статор с катушками, другой с магнитами стоят, ротор с магнитами - вращается. Нормального перехода S-N поля нет.
Напряженность магнитного поля от статора с магнитами фиксировано на катушках, ротор на катушке напротив S добавляет поток в случае прохода N полюса и глушит поток если проходит S полюс. Возникают дикие залипания и сопротивления вращения. Ток (имхо) возможен только импульсный при увеличении потока когда к катушке с S магнитом подходит N полюс ротора. Работоспособность рассматривалась только одной катушки.
КПД будет никакой , не более 15% от нормального.(ИМХО)
Хотя интересно было-бы попробовать на осцилог. глянуть.
С уважением 0013
Страница 5 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
