Термодатчик для инкубатора
Страница 5 из 7
20.01.2013 12:26 #41
Весьма странное подключение выходов операционника. ОУ имеют диференциальный выход. В случае, если один из них в "0", а другой в "1" произойдёт КЗ по из выходам.
Такое включение ОУ не допустимо. Нужна развязка
Аватар для falkonist
243 38
2 13
20.01.2013 12:46 #42
Вообще-то, на схеме - компаратор. LM393. У него выходы с открытым коллектором, соединены по схеме "проводное ИЛИ".
Сочинял схемку по-быстрому, поэтому и не подписал. Так что миль пардон.
75 11
1 2
21.01.2013 09:21 #43
Если транзисторы используются как нагреватель, то можно сделать пропорциональное регулирование. В какой-то книге попадалась подобная схема. Гарантировали точность 0,05 градуса.
Для стабильной работы лучше застабилизировать питание измерительной части, а для настройки вкл задатчик в диагональ моста с подстроечниками.
Пракрепил файл со схемой задатчика, заодно разобрался как прикрепить изображение.:D
lllll
Операционники имеют диф вход и двухтактный выход, диф выход для них экзотика.А может я отстал от новой комплектухи????
Тип файла: rar Задатчик.rar (1.2 Кб, 0 просмотров)
21.01.2013 16:32 #44
Душман 83
Вы не отстали от новой комплектухи... ОУ имеют дифференциальный выходной каскад. Выходные транзисторы включены в дифферецциальном режиме (один открывается, а другой в это время закрывается). Двухтактный же имеет поочерёдное использование транзистороров. Для сигнала со сменой полярности - положительное напряжение проходит через один транзистор ( друго в это время закрыт) При торицательном - зеркально. Достаточно часто понятия терменов "перехлёстываются"
23 14
0 4
27.01.2013 22:25 #45
Сообщение от nikmelni
Мужики а может проще можно? Ну например фотореле простое, в качестве фотопрерывателя-термометр до 100 градусов. то есть по капиляру с ртутью? Например когда температура ниже нормы реле работает, а когда доходит до нормы то реле отключает нагрузку.С одной стороны фоторезистор, с другой лазерная указка.И насколько я знаю такие термометры много точнее цифровых. Чем Вам такой вариант не нравиться?
Идея с бородой, трудна реализация, нужен лабораторный термометр с точностью не меньше 0.1 градусов, и проблема юстировки, фиксации на шасси тоже будет сделать почти нереально.Можно в Вашем направлении рассмотреть еще одну идею подобного плана, например, поставить оптопару-датчик под стрелку круглого термометра (например, вот такого -http://emelyashop.ru/upload/iblock/p15341_905347.jpg). Под стрелку приклеивается белый квадратик - полоска из бумаги. Оптопара подключается к оптосимистору, который включает нагрузку. Проще и этого терморегулятора может быть, наверное, датчик барометрического типа с эфиром внутри. При нагреве он расширяется и включает концевой выключатель, который в свою очередь, включает силовое реле с ТЭНами.
Точность этих терморегуляторов невысока, примерно 0.5 градусов, хотя, вариант с оптопарой можно точность и улучшить, если удлиннить стрелку на 4-5 см. Регуляторы барометрического типа довольно громоздки, но они очень надежны в эксплуатации. Вот ссылка на один из видов щелевой оптопары для переделки круглого биметаллического термометра в терморегулятор -http://elmicom.ru/pp_aot159.shtml
Последний раз редактировалось Nickkolass; 27.01.2013 в 23:03.
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
28.01.2013 16:06 #46
Да, Вы правы, хочу еще добавить то, что такой датчик нужно закрыть колпаком от постороннего света. Можно и проще, например купить термометр с выносимым датчиком. Со звуковым сигналом от пьезо. Сейчас такие продаются и питание от 1.5вольт. Ну а дальше ,,бикалку" убираем. два провода оставляем берем транзистор Кт 816 один провод на базу, один на эмитер. Ну и через него можем подать напряжение на тиристор.И деловито и просто.Правда точность опять же 0.5 градуса. И еще хочу сказать идеального в природе нет ничего. Если вам повезет и будете свидетелем когда курица или индюк сидит на яйцах-замерте температуру. В верху яиц и на земле,под курицей. Многие иллюзии развеяться смогут.
Если долго мучаться, что нибудь получится.
5 0
28.01.2013 18:30 #47
Еще можно попробовать ,, начинку" от водонагревателя. Там в качестве датчика два медных балона Вот если их засунуть в банку, стеклянную. В ней патрон с лампочкой и параллельно с ней эти два балона. Ну, а с верху крышка чтобы тепло держало. Все это хозяйство в инкубатор. Тэн будет нагреваться и лапочка то же. Когда до нормы дойдет, выключить сможет. Только это примитивно очень.Зато просто и быстро-как вы и хотели.
А лучше потратьте Время и сделайте хороший датчик. Оно окупиться. Люди тут хорошее предлагали на МК.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.01.2014 05:01 #48
Использовал корпус от стиралки(типа малютка, но не она, но тоже пластик, барабан вынут),старый советский терморегулятор от аквариума (резистор поменять), для нагрева две лампы по 60Вт, контроль по термометру, важен гистерезис, на дно воду с пороллоном, который куллером обдувается для равномерного прогрева и влажности, поэтому наверно вывелись исключительно утята...:-0
ЗЫ. Важно яйца несколько раз поворачивать +\-45гр, но не перекручивая, в пром. изделиях, лотки наклоняются по таймеру, Если есть возможность, лучше предусмотреть...
Тип файла: jpg Ути-пути.jpg (41.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCI0028.JPG (81.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 06.jpg (81.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 13.01.2014 в 05:31.
19 2
13.12.2014 00:39 #49
мой вот такой вариант ... совет - из гов**на конфетку не слепишь, а если и слепишь конфетка будет гове**ной. т.е. не надо мудрить!!! закончится плачевно! если это инкубатор - то должен быть нормальный терморегулятор. тем более что на сегодня достаточное количество дешевых надежных терморегуляторов. а всякая "лепнина на коленке" не даст надежного устройства.
Тип файла: jpg SAM_2677.JPG (125.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_2381.JPG (149.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_2706.JPG (162.6 Кб, 0 просмотров)
19 2
13.12.2014 00:41 #50
Еще можно попробовать ,, начинку" от водонагревателя. .
будет большая инертность
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
