Паяльник на основе импульсного преобразователя
Страница 5 из 20
Аватар для ГАРРИК
19.07.2013 15:42 #41
Сообщение от _Skif_
Да, не совсем верно. Все зависит от Ктр. У БП с самовозбуждением, положительная ОС. Потому с увеличением нагрузки, увеличивается и время открытия транзисторов, соотв. и мощность. Но до разумных пределов. При конкретном КЗ и небольшом Ктр, таки да, срыв генерации будет. Но при таком Ктр, как получается у паяльника, для него это не более чем нагрузка, потому как на одном витке напряжение маленькое.
Очень может быть ,паяльник берет ват 20,а блок худо бедно 160 минимум.Лиш только попробовать.
Аватар для ГАРРИК
19.07.2013 15:43 #42
Сообщение от vishz
Но обратноходовом однотактнике гораздо проще сделать стабилизацию.
ОБРАТНОХОДОВОЙ в принципе не годиться для такой нагрузки
Аватар для _Skif_
19.07.2013 16:18 #43
Сообщение от vishz
да вроде как степень сложности не особо отличается. Конечно тт мотать не надо, но и габарит поболее у обратнохода.
19.07.2013 18:17 #44
Сообщение от ГАРРИК
А всё-таки, по какому принципу не годится? По мощности? Так есть компьютерные БП с мощностью 400 вт.
Аватар для ГАРРИК
19.07.2013 19:10 #45
Сообщение от vishz
Мощность непричем,данный паяльник потребляет как по обратному ходу ,так и по прямому,а вот это уже не годиться .Обратноходовой по прямому ходу не используеться и выпрямители на выходе обратноходовых используються только одно-полупериодные,по той-же причине.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 19.07.2013 в 19:23.
20.07.2013 03:51 #46
Ну да, прямоход от обратнохода в принципе отличается полярностью выпрямителей. А, если их нет, то это просто однотактный инвертор. Он тоже может работать, хотя двухтактный будет компактнее. Дежурка в БП не нужна, я у себя её отключил, запускается без проблем, только надо подать смещение на базы мощных транзисторов.
Аватар для _Skif_
20.07.2013 08:14 #47
тут нужно не забывать, что нужен промежуточный транс. Вы ж не будете тянуть кабель 16 квадратов до жала? Потому БП должен давать форму тока, съедобную для транса. Потому ни о каких диодах тут речи не идет. А значит обратноходы автоматом пролетают, как фанера над Парижем.
Аватар для ГАРРИК
20.07.2013 08:21 #48
Совершенно верно . Примерно это я и хотел до vishz донести
20.07.2013 08:45 #49
Да, двухтактник будет предпочтительнее, особенно с промежуточным трансом. Вот, если бы блок питания разместить в самом паяльнике и сделать его с ШИМ на той же 494 или другой, то можно регулировать мощность. Тогда и об однотактнике можно подумать.
Аватар для ГАРРИК
20.07.2013 08:49 #50
Габарит выходного трансформатора однотактника ,раза этак в 2 больше
Страница 5 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
