Регулировка сварочного тока
Страница 5 из 6
28.11.2014 15:51 #41
Сообщение от anat12
http://www.freeseller.ru/umelec/svar...lirovkojj.html
Рекомендую повторить эту схему тс-200,разработанную при коммунизме в СССР. В 90-е годы я восстанавливал такой аппарат после вандалов.Ничего лишнего.Мощный блокинг-генератор легко и стабильно регулирует сварочный ток а вольтодобавочная обмотка легко зажигает дугу.При желании можно добавить выпрямитель и получить постоянный сварочный ток. Все издержки будут сторицей оплачены положительными эмоциями при работе на этом аппарате. Схема,собранная без ошибок и из исправных деталей не требует налаживания. Удачи!
anat12 - Печатной платы не сохранилось ?
28.11.2014 18:56 #42
Печатная плата после ремонта осталась в аппарате, но сохранился её эскиз, по которому я воссоздал принципиальную схему. Если это Вам поможет- пожалуйста.
28.11.2014 18:59 #43
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
эскизы
Тип файла: jpg IMG_0660.JPG (967.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0661.JPG (863.1 Кб, 0 просмотров)
06.12.2014 12:50 #44
Сообщение от anat12
эскизы
Немного видоизменил печатку - не понравилось прохождение проводников меж ног транзисторов ... Не хватало электролита , и конденсаторы стали менее габаритными ... Одного не могу взять в толк - как , вроде небольшая схема , не размещающая на себе даже трансформатор , смогла "оттяпать" такие габариты текстолита . А на вскидку - ничего лишнего - просто магия какая - то ... Если сравнить с найденной мною - небо и земля ! Почему так - то ?
Тип файла: jpg 8888.jpg (38.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-12-06_125148.jpg (47.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 66.rar (11.0 Кб, 0 просмотров)
06.12.2014 20:32 #45
Разработчик платы завод- изготовитель ТС-200. Трансформатор блокинг- генератора в нём был на стальном магнитопроводе, точно не помню, кажется УШ-12х15, ну и конденсаторы "достойных" размеров. Поэтому и габариты платы такие, но, уверяю Вас, аппарат работал прекрасно. А ВЫ намерены повторить эту схему? Если это так- не пожалеете. P.S. Не смог открыть вложения- видимо у меня нет такой программы.
06.12.2014 20:54 #46
Сообщение от anat12
Я пользовался регулятором , который как тут говорили , нарыл ...
http://www.radioamator.ru/publ/ehlek...ami/75-1-0-206
Он работал прекрасно и с конденсаторами и дросселем на выходе , и без них - казалось ,видимо из-за выбросов индукции , что шипит как инвертор ...
Но всему приходит конец ... Внезапно схема отказала , симистор на 80 А прошило , хотя он был на 3 кВ . В результате имеем что имеем , как любил говаривать Кучма ... А 250 А тирристоров прикупил в своё время пристойно ...
Одного не могу для себя решить ... На кой ляд СИЛОВАЯ И ИНДУКТОРНАЯ обмотки в ТС-200 включены синфазно ? Ведь полезно было бы сдвинуть дросселем фазу индукторной обмотки и обеспечить этим подпитку тока дуги в паузах силовой обмотки ... А режим HOT START при этом так и сохранился бы ...
Последний раз редактировалось mocart; 08.12.2014 в 00:08.
06.12.2014 21:07 #47
Вот схема из первопечатника ...
Тип файла: jpg p0016.jpg (225.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p0017.jpg (248.9 Кб, 0 просмотров)
06.12.2014 21:24 #48
Сообщение от anat12
WinRAR - разархивирует в указанную папку , а сам файл - Sprint Layout 5.0 или 6.0 - программа для разработки печатных плат ... открываете программу и из неё уже ищите требуемый файл - перетаскивание не работает ...
Sprint-Layout 6.0rus
Прога портабл , вылечена , малый вес 8,5 М - ЕДИНСТВЕННОЕ НЕУДОБСТВО ВРУЧНУЮ ПОСТОЯННО ЗАПУСКАТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТКРЫТЬ ФАЙЛ ТИПА "LAY "...
Последний раз редактировалось mocart; 06.12.2014 в 21:40.
06.12.2014 21:46 #49
Он работал прекрасно и с конденсаторами и дросселем на выхое , и без них - казалось ,видимо из-за выбросов индукции , что шипит как инвертор ...
Вольтодобавочная обмотка рассчитана на ток 10А и отделена от сетевой и силовой(сварочной) магнитным шунтом приличного сечения, приблизительно 40-60% от основного. А дроссель увеличил бы габариты и массу аппарата.
06.12.2014 21:53 #50
Сообщение от anat12
Ну тогда всё ясно !!!... А как же те кто делал из журнала на торе , неужели с 1996 года ни у кого не хватило ума сделать замечание авторам ...???
М . Терлецкий . Санкт -Петербург - преступник !
Последний раз редактировалось mocart; 06.12.2014 в 23:14.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
