Телевизор Amcol, шаси 11АК19Е3
Страница 5 из 6
02.10.2021 11:39 #41
Я реально новичок и далеко не все знаю.)
Начнем:
ТВ модель: Amcol 2171T
Шасси: 11AK19E3
Контроллер блока питания: TDA16846
Процессор: SDA5223-A004
Микросхема памяти: ATMEL 24C08
Строчный транзистор: BU2506DF
Усилитель звука на микросхеме: TDA2614
Выходной каскад кадровой развертки: TDA8356
Видеопроцессор: TDA8842
Оптопара: TCDT1102G
Строчный трансформатор: 40337-19
Что было сделано:
Все электролиты выпаяны и проверены тестером ТС-1, в результате обнаружен плохой конденсатор С606 33мкФ 160В и заменен на 33 мкФ 200В. Меняли оптопару на 4N35GV не помогло, менял Q809 (TL431) не помогло, менял TDA16846, был заменен строчный трансформатор 40337-19 .
Да по напругам:
Конденсатор С804 имеет 315 Вольт(В)
Диод D816 имеет от 17В до 33В
ST_BY_5V имеет от 1.5В до 4.2В
+8V - нету совсем.
-14 - от -1.5В до -2.7В
+5V - имеет 0.6В
+14 - от 2.4В до 3.4В
Какие симптомы? Плата цокает(уходит в защиту). В наличии схема правда от RAINFORD 5531, но шасси одинаковое. Схему прикладаю.
Тип файла: pdf RAINFORD 5531 шасси 11АК19Е3.pdf (663.4 Кб, 0 просмотров)
02.10.2021 16:03 #42
Сообщение от imdm
... Плата цокает(уходит в защиту) ...
БП уходит в защиту из-за перегрузки по одному из каналов. Вы эту версию (наиболее вероятную) проверяли ?
Книжка:
http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html
Аватар для валентин-сибиряк
02.10.2021 16:45 #43
imdm, для начала строчку отключи.
02.10.2021 22:51 #44
kovigor, спасибо за книгу.
валентин-сибиряк, диод D816 выпаял на выходе, и припаял к нему лампу на 100ват и дальше на землю. Цокание продолжается до тех пор пока не нажму кнопку переключения програм, тогда загорается зелений светодиод и появляются напряжения 5В, 14В , ST_BY_+5В.
bevelsi, поделитесь советом, если подняли свой ТВ.)
03.10.2021 00:22 #45
Еще раз.
См. книжку, там рассказано и о том, как проверить строчную развертку, запитав ее от постороннего низковольтного источника.
Кстати, вот вам грубый тест строчника. Если присоска звонится на шасси телевизора - строчник под замену. Проверьте ...
03.10.2021 08:34 #46
kovigor, присоска на шасси не звонится (ТДКС был установлен новый ), ТВ запустил, картинка есть а значит все исправно, но за время работы (20+ лет) какой то елемент хочет на заслуженный отдых.
Как запускаю?: через лампу 100Ват, дальше кнопка переключения програм в то время как цокает защита, загорается зеленый светодиод, подключаю назад диод на свое место, ярко зогорается лампа, отключаю лампу. Картинку работы прикладаю, схему также.
Если кто то знает простой алгоритм поиска "пенсионера" поделитесь. Возможно, кто то нашел виновника и это типичный вопрос для шасси 11АК19Е3. мой мейл imdm@ukr.net.
Спасибо.
Тип файла: jpg kakto_tak.jpg (209.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1633237725621.jpg (1.24 Мб, 0 просмотров)
03.10.2021 13:58 #47
За 20 лет там что угодно могло случиться. Под подозрением - электролиты, расположенные на изменивших цвет ("поджаренных") участках платы. Это в первую очередь. При проверке обращать внимание не только на емкость конденсатора, но и на его ESR.
Ну и банальный совет - просмотрите плату на предмет растрескавшихся паек ...
03.10.2021 17:46 #48
imdm, а без тиристора как?
03.10.2021 20:11 #49
kovigor, Что было сделано:
Все электролиты выпаяны и проверены тестером ТС-1, на ESR тоже обращал внимание.
валентин-сибиряк, имеете в виду TL431? нет не выпаевал.
Обнаружил отсутствие картинки и звука при подключении Т2. Когда будет результат сообщу виновника(если найду)
03.10.2021 20:52 #50
20 лет. Ищите растрескавшиеся пайки. А также проверьте выпрямительные диоды в БП на предмет пробоя ...
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
