Переделка БП от компьютера в автоматическое зарядное устройство
Страница 5 из 8
14.06.2013 09:59 #41
falkonist Понял.Спасибо за подсказку.Посмотрю какая у меня стоит.Не помню.Теперь схемку прилепить нужно.Справа внизу регулировка тока, а сама схемка (первая) которую я выше прилепил у меня так.
Тип файла: jpg 1655315.jpg (135.6 Кб, 0 просмотров)
14.06.2013 11:09 #42
схема рабочая?
14.06.2013 19:02 #43
zhuks - Только увидел Ваш вопрос.А может это не в мой адрес? Вот выкладываю Вам сделанную и проверенную мной которой я пользуюсь.Диодную сборку сегодня заменил.Поставил вот такую 60СРQ150.
Вентилятор в БП заменил на 220 вольт.Можно конечно и взять питание от микросхемы через кренку на 12 вольт.
Тип файла: jpg 1655315.jpg (70.7 Кб, 0 просмотров)
14.06.2013 21:14 #44
Раньше уже давал ссылку.
Рабочая, проверенная схема. Защита от К.З., стабилизация тока и напряжения. На выходном ТР. отсоединял косичку с земли. Саму плату изолировал от корпуса. Ставил на выходе диодный мост на КД2997А. Переделывал выходной дроссель. Удалял все обмотки с кольца. Распиливал болгаркой на 2 части и склеивал через текстолитовые прокладки-1,5мм. Наматывал 32 витка проводом Д-1,32 по всему кольцу, и немного 2 слоем. Конденсатор ставил 2200Х63в.
Тип файла: rar p0056.rar (165.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Плата универсальная.rar (3.5 Кб, 0 просмотров)
23.06.2013 23:01 #45
Все.Наверное тема заглохла?А ведь комуто инфа нужна!!!
24.06.2013 06:49 #46
у меня регулировка тока не получилась. в итоге взял мосфет (ирф какой-то) и 555 ый таймер и собрал регулятор тока. мосфет установил через прокладку на штатный радиатор...
24.06.2013 07:54 #47
Можно и так лишь бы работало нормально.
19.01.2015 13:01 #48
Добрый день. Нужна помощь в переделке БП ATX-400PNR FSP GROUP INC, собранного на основе FSP 3528-20D-17P. Схемы БП нет. Желательно попроще...
19.01.2015 16:48 #49
....что имеем то и даем:
пошукай так-же блоки фирми DELTA....
Тип файла: gif БП2-FSP145-60SP.gif (61.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf FSP250-50PLA_control.pdf (22.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf FSP250-50PLA_main.pdf (32.7 Кб, 0 просмотров)
20.01.2015 11:09 #50
Сообщение от hrpankov
Спасибо за схему... Теперь прошу периодически потыкать меня носом , так как моих навыков хватает только найти по номеру деталь на плате и заменить на указанную. От прочитанного в инете только туман в голове...
Окончательная цель переделки - зарядное для АКБ, заявленного изготовителем величины тока мне достаточно, а вот напряжение надо не много поднять. Поэтому вопрос:
Что нужно сделать, что бы получить возможность плавно поднимать напряжение на выходе +12 В с 12В до 15В? Куда и какой переменный резистор нужно впаять?
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
