Электроконтактный манометр - управление погружным насосом
Страница 5 из 10
05.06.2013 15:50 #41
FViktor нащет приемопередатчика, питание от куда брать?
05.06.2013 17:03 #42
Есть насосные станции без гидроакамулятора, кто знает какой там принцип автоматики. Может от туда подойдет?
9 1
3 0
06.06.2013 06:07 #43
Например тот же аккумулятор с подзарядкой от солнышка. А потребление тока очень маленькое (сотни микроАмпер).
А кабель лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 11
06.06.2013 06:45 #44
Сообщение от FViktor
А кабель лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это лучшее решение!
06.06.2013 13:19 #45
Сообщение от Bashka
Спорить не буду, но 500$ 700 метров + закопать не есть дешовым решением.
Аватар для Павел-1975
26 11
06.06.2013 18:23 #46
А без этого видимо не обойтись, не пойму какие уставки ЭКМ по верхнему пределу ставить, насос будет давить всю линию и по давлению поймать 2см до перелива будет нереально. Да и внешние факторы будут влиять очень сильно.
06.06.2013 19:24 #47
Павел-1975 Вы правы, 1-2 метра поймать можно, но не сантиметры....
2,219 485
17 2
06.06.2013 19:43 #48
Существуют понятие-"мертвая зона "и "погрешность системы"..,1/2см и 1/2 м это перебор(крайности),истина где-то посредине,имхо-о-о...
06.06.2013 20:22 #49
КОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ имеют класс точности (в лучшем случае) 1.0. Т.Е.
при шкале 10 атм ошибка модет составлять 0.1 атм, что соответствует 1 метру столба воды. Точность и надёжность срабатывани контактов так же оставляет желать лучшего. Правы те. КТО РЕКОМЕНДУЕТ утанавливать датчик уровня в башне и организовывать канал связи (кабел, радио или по кабелю питания насоса).
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Аватар для ГАРРИК
273 236
06.06.2013 20:28 #50
Вместо гидроаккумулятора,годиться любая герметичная емкость \достаточного размера с воздушной подушкой\ .Использовали огнетушитель ,газовый балон,и просто трубу заваренными концами.А схема автоматики ,проще некуда
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
