Ремонт аккумуляторов от ноутбуков
Страница 5 из 22
02.08.2013 16:25 #41
Лишь бы китайский литий не загорелся - вполне батареи китайские слишком упрощёнными могут быть.
02.08.2013 18:45 #42
Для справки - 60% мирового производства химических источников тока на основе лития расположены в "ПОДНЕБЕСНОЙ"
02.08.2013 21:22 #43
Здравствуйте фурмочане! Вообще-то на любые вещи нужно смотреть - РЕАЛЬНО. То, что производится за рубежём - это минимально запредельный режим работы ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА, касающегося, как у нас говорят, для ШИРПОТРЕБА, расчитывается для работы не более пары, тройки тысяч часов, далее можете считать сами, если в месяце около 700 часов, на какой срок всё это расчитано. Для справки - цветной кинескоп(зарубежный - цветлюминофор выгорал - выбивал электроны - менее чем за пятилетку. Советский давал нормальную цветность не менее 20и лет,поэтому Московский и Ленинградский теле заводы работали только на закордон. Поэтому не надо мудрствовать и лепить с г......на конфету. Всё можно было реально ремонтировать , только наше отечественное, которое сами- же и просрали, прогибаясь под преступную американизацию.
Аватар для Harl
02.08.2013 22:04 #44
Итак то что в наших силах
1 -заменять только на предварительно разряженные откалиброванные новые банки.
2.Замену производить в параллель со старыми не сбивая настройки контролера.
3.Проводить сброс памяти контролера шунтом по питанию .Осталось узнать куда лепить этот шунт ,платы двухсторонние замазаны краской.
4.Обрезать управление контролера и собрать схему стандартной зарядки с сохранением сигнала об исправности батарей для компа.Для этого надо знать принцип распределения заряда в контактах.(с принципиальными схемами в инете- беда).Все прячут под матрас.
У кого еще есть идеи ?,кроме как ВСЕ переедем в Китай жить!Или сделаем из свалок месторождения лития и ртути.Потомки будут нам благодарны.
Аватар для Arhimed
03.08.2013 01:07 #45
Да что вы тут таинственности нагоняете с прошивкой контроллера? Есть в сети ломаный софт, который сию операцию в 90% случаев запросто производит. А вот куда его лепить и что значат непонятные циферки в окошках, зависит от конкретной АКБ и ваших познаний. Так что обнулить счётчик - в принципе не штука.
Как мне объясняли профи, занимающиеся этим делом, куда важнее правильно анализировать состояние банок, а также их соединять. Соединяют их при помощи точечной сварки. Тупо припаять - не вариант, при большом токе на контактном сопротивлении здорово падает напруга, кроме того, место спая начинает локально греться. Я соединял путём пробивания дырки в ленте с последующей завальцовкой на наковальне. К самой же банке паяться не только глупо, но и опасно.
Кстати, не забудьте, что на плюсовом выводе банки есть внутренний предохранитель - металлическая пластина. если ухитриться достать до неё и выгнуть в обратную сторону после срабатывания, некоторые банки можно восстановить.
Насчёт горения лития - туфта. Разбирать и паять банки здесь никто и не рекомендует - их начинка к тому же ещё и токсична. А в закрытой банке литий сам собой не загорится. Разве что, если перегреть, бахнуть может.
03.08.2013 06:54 #46
Здравствуйте, фурмовчане! Любая иност-я аппаратура для ширпотреба сделана с запредельно-минимальным запасом прочности и естественно ремонтоспособности. И практически подлежит ремонту ЛЮБОЕ изделие только выпуска в СССР. Иностранное же подлежит ремонту только целыми модулями и то не все изделия. Я прекрасно понимаю, что есть у нас ещё очень много КУЛИБИНЫХ, но когда производится с целью НАЖИВЫ, тут даже понятно и младенцу, что в красивой упаковке - может быть только дерьмо (возьмите к примеру лампы освещения - в них резко укорочена нить накала - поэтому её и хватает на неделю, две.
03.08.2013 11:55 #47
Сообщение от Arhimed
именно контроллер батареи следит за тем, что бы не было перегрева. А здесь предлагают контроллер выкинуть вообще. [ame]http://www.youtube.com/watch?v=SgdUu0YMA2g[/ame] и это может произойти в работающем ноутбуке
03.08.2013 19:22 #48
Ну и понаписали за два дня!
некуцй в ноутах стоят банки 18650. Они имеют предохранительный клапан (мембрану) - при превышении внутреннего давления они делают пшик и вырубаются. Пробивал банку гвоздём - никаких пиротехнических эффектов!
Те которые на видео литий-полимер. При пробое гвоздём примерно так и будет.
Насчёт ремонта батарей: в значительной части выходов из строя виноват контроллер. Исходя из этого понятно, что замена банок ничего не даст. Банки в батарее стоят без защиты - выход из строя контроллера может привести к полному разряду банок. Разряд ниже 3,0 В. может убить банку.
Т.е. понятно, что в части случаев замена банок вообще ничего не даст, только время потратите.
Второй вариант контроллер исправен и Вы в этом уверены на 100% (хотя в этом нельзя быть уверенным): все банки разные, подобрать строго одного производителя, одной ёмкости и +- одной даты выпуска задача не очень простая. Плюс проблемы с контроллером (сброс, перешивка) - хлопот хватит.
Считаем экономически: батарея в Китае стоит от 20 до 35 баксов. Комплект банок для ремонта батареи в том же Китае от 5 (барахло) до 17 баксов за пару. Итого на одну примерно 30 баксов на самую слабую батарею 3S2P (11,1 В. 4,4 А.ч.) Можно посчитать на другие.
Заказать запасную или увеличенной ёмкости в Китае легко и дёшево. К "хитрым" ноутам типа Сони они ещё и диск прикладывают с перешивкой "биоса" - с чужими Соньки не работают.
Я даже рассматривал вариант покупки ноутовых батарей для разборки их на отдельные банки, но по случаю отхватил 20 Самсунгов, пока больше не надо.
Arhimed Если паяльник умеете держать в руках - пайка банок никакой проблемы не представляет.
"Тупо припаять - не вариант, при большом токе на контактном сопротивлении здорово падает напруга, кроме того, место спая начинает локально греться." - глупость это! С какого перепуга там большие токи7
Сами посчитайте: ёмкость 4 - 6 А.ч. хватает на 2-3 часа, т.е. ток порядка 2 ну 3 А.
Паяная батарея в шуруповёрте легко даёт 20 А.! (заменил Ni-Cd уже в семи батареях шуруповёртов - никаких проблем!)
Аватар для SHUR66
03.08.2013 22:46 #49
Сообщество разделилось... Осмелюсь предположить, что связано это с тем, что есть спецы на сервисах; мастера которые часто сталкиваются; мастера которые редко сталкиваются, ну и просто юзеры своей любимой железяки. В основном эта заморочка у второй категории, т.к. запасы банок огромны, а устройсво не дышит, но ведь это вам не iPhone, который всем Миром джейлили назло Яблоку, здесь не тот масштаб, да и производителей как грязи...Просто надо подождать, и найдётся свой Сноуден на каждый аккумулятор, как там у китайцев говорится..." хочешь увидеть труп врага - сядь на берегу реки и подожди, он проплывёт мимо..." Ну а пока советую не строить бизнес на ремонте АБ, а задействовать банки в переносной аппаратуре или для резерва.
Аватар для Harl
03.08.2013 23:35 #50
SHUR66; у китайцев говорится..." хочешь увидеть труп врага - сядь на берегу реки и подожди, он проплывёт мимо..."
Это изречение звучит по другому, с более философским смыслом..
"Если долго сидеть на берегу реки ,то обязательно увидишь как трупы твоих врагов проплывут мимо..". здесь нет цели увидеть труп врага,наслаждайся ,течением реки ,а трупы врагов станут просто мелочью в этом течении.Оно происходит от другого утверждения- лучший бой -не начатый!
по теме - не факт что вы получите нормальную АБ из поднебесной.Выписал для Асера 800 -проработал 1 неделю и контролер замкнул 4 банки ,нагрелись хоть чай заваривай.Поэтому пришлось делать сборку из оставшихся двух и прикупленных, к контролеру от старого аккумулятора.
А так наверное самый простой и надежный способ -склеить короб c разъёмом,для 5 пар по 3.8V 4 А=19V 8 А и заряжать от зарядки ноута 19V 4 A.-перезарядить невозможно.
Страница 5 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
