Частотный преобразователь для погружного электронасоса
Страница 5 из 8
Аватар для ГАРРИК
20.08.2013 23:31 #41
Сообщение от роман01
не нужно мне здесь сочувствовать!я сам прекрасно знаю что делаю!
И ДЛЯ ВСЕХ ГОВОРЮ ЧТО Я ЭТОТ НАСОС НИ СЕБЕ НИ КОМУ ДРУГОМУ ПОДКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ЧАСТОТНИК НЕ БУДУ!
Вот теперь понятно.Приятно иметь дело с умным человеком.
Аватар для роман01
20.08.2013 23:38 #42
Сообщение от ГАРРИК
ХААА!!!благодарю за ёрничество!!!
Аватар для ГАРРИК
20.08.2013 23:44 #43
Если честно,и не думал.
21.08.2013 08:42 #44
РОМАН, я уже писал, что такое подключение через частотник вполне возможно, но нельзя менять схему включения самого двигателя.
Последний раз редактировалось sergeymihalych; 21.08.2013 в 08:48.
21.08.2013 08:49 #45
Привет форумчанам!
Все частотники (разных производителей) до 2,2 кВт (3 фазы) используют однофазную сеть на входе, а при большей нагрузке - 3 фазы на входе.
О каком старом веке может идти речь? Ведь этот насос не стоит никаких частотников.
Если уж так хочется плавного запуска, то покупайте ПЛАВНЫЙ ПУСК на мощность насоса и вперед за орденами!
Нужно ставить то, что необходимо. Иначе заказчик заставит Вас заплатить за ненужное.
С повагою
21.08.2013 09:25 #46
Прочитал эмоциональную тему, но почему-то не нашёл ответа на вопрос: как однофазный двигатель 220 в включить в трёхфазную сеть 380 в? Даже, если синусоида? Если отбросить конденсаторы и три вывода двигателя подключить к трём фазам частотника, то что будет? Сдвиг фаз будет обеспечен, хотя и не опримальный, но мотор запустится. Но тогда на рабочей и пусковой обмотках будет по 380 вольт вместо 220. Предсказать результат нетрудно.
Аватар для doubovitski
21.08.2013 09:35 #47
Сообщение от Akeksey Luman
Инвертор с чистой синусоидой. Про меандр речи быть не может. Смысл в том, что мощность ограничена, т.к. ограничены финансы.
http://www.aliexpress.com/item/Frequ...982516373.html
Может посоветуете где посмотреть еще?
http://www.deltronics.ru/product/con.../series_9.html
Я имел дело с таким частотником. У него мозги настраиваются для работы несколькими способами- с работой от программы пуска, заложенной в память, с ручным пуском, но в полуавтоматическом режиме с управлением от панели, что находится на морде прибора и от выносных кнопок, которые подключаются в клеммам. Он начинает работать с подачей напряги с частотой от 9 герц и доводит до 50 герц. Дать бОльшую частоту он, вроде бы не может. Частоту можно устанавливать любую в этом диапазоне вручную. Время разгона устанавливается программой. Реверс и прочее с торможением и плавным запуском в другую сторону. Реверс можно не использовать. Форма тока - меандр. Берёт одну фазу и делает три со сдвигом на 120.
Он на входе имеет выпрямитель и конденсатор. Получается 320 вольт, которые преобразуются в 320 (амплитудные, поскольку меандр) но трёхфазные. Это близко с эффективными 380. Вот у меня некоторые сомнения, как наши советские двигатели с дерьмовой электротехнической сталью будут работать от меандра. Фашисты давно применяют сталь не с кремнием, а с никелем.
Так что двигатель однофазный на 220В с конденсаторным пуском от таких преобразователей, дающих трёзфазный меандр с напрягой 320В, запускать нельзя.
Последний раз редактировалось doubovitski; 21.08.2013 в 10:23.
Аватар для роман01
21.08.2013 09:41 #48
Сообщение от vishz
откуда там возьмётся 380?если частотник однофазный?на выходе у частотника будет 3 фазы по 220вольт! V входное = V выходному!
Аватар для роман01
21.08.2013 09:56 #49
Так частотник, получается, из 220 1ф делает 380 3ф. Т.е. сдвигает электроникой на 120 град и при етом еще частоту меняет?
Т.е. подключая две обмотки насоса к двум фазам "имитируем" фазосдвигающий конденсатор а меняя частоту, меняем обороты.
Это так, размышления вслух.
Посмотрел на алибабе частотники. Недешево. Но вот непонятно, как они реализуют плавный пуск? Или они и предназначены для плавного пуска?
по сравнению с российскими ценами предложеный вами в два раза дешевле!
Аватар для роман01
21.08.2013 10:02 #50
Сообщение от doubovitski
работают отлично!правда высокочастотный писк присутсвует!
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
