http://electrik.info/main/praktika/6...ymere-555.html
вот рисунок номер 3. задержка на таймере 555. резистор -150 Ком, конденсатор 470 Мф. таймер при пинке 2 ноги дает напряжение на 3ей через 1 мин 10 сек. 3ю ногу соединяем с кнопкой(оптроном) по схеме 1. поговорил сам с собой... правильно я думаю хоть? пол третьего ночи блин =) |
Привет! Ты можешь использовать схемку с №3 если запитаешь с 3 ноги таймера всю эту схему. Тогда при появлении напряжения на 3 ноге таймера пойдёт питание на схему №3 и она сработает и будет держать напряг до того как:
Не отработает Ведущий (первый таймер) Не кончится выдержка на втором, ведомом. Лучше, чтобы запустить таймеры по очереди первый таймер запускать от кнопки, а второй через ногу 2,соединив ея с выходом первого таймера через конденсатор 10тыс пик. НАЙДИ и скачай себе Splan rus. установишь - я схемку тебе сброшу. Форум ограничивает и 0,6 программы не влазят во вложение... ![]()
...И один в поле воин!.. |
Всем SPlan хорош, только в JPG не конвертирует, а качать каждую схему и разархивировать - не есть ГУД, я пока эти телодвижения совершал, пытался понять по какому ГОСТу вы триггер изуродовали, и за вашими войнами следил, немного суть потерял, ну да и .. с ним.
Что сказать-то хотел! Супер -Пупер, классическая, суперуниверсальная, можно сказать, одна из моих любимых микрух - 555, сделать можно всё... но в данном конкретном случае - нужно ли это, на мой взгляд её использование, впрочем как и ТМ2, избыточно, т.е. при отсутствии жёстких временных ограничений, при малом количестве сигналов управления достаточно одного корпуса 561ЛА7(и т.п.), и все задержки сделать на ждущих мультивибраторах, схемку бы изобразил, но если не трудно, ещё раз поточнее, что, когда, отчего и зачем должно включаться? :-)
Последний раз редактировалось SHUR66; 13.01.2014 в 01:53.
Ну это к ТС и лучше в личку. Почему 561 тм или таймер 555 ? ТС нужна схема чтобы завелась с пол-оборота. Причём он (ТС), меняет условия задачи в сторону усложнения.
![]() Что касается СПлана, то я бы сбросил свою копию, но размер не позволяет. Интересно - сброшу через файлообменник. А так у меня все схемы в СПлане, удобно, открываеешь СПлан, следом ЛАУ и посматривая на одно, делаешь другое. Освою МИКРОКАПу тогда СПлану отставка. Вот http://www.tehnari.ru/f114/t92944/index9.html с этой странички можно скачать СПлан, тот что у меня, как с файлообменника. Заодно и форум тож не слабый, можно поучиться чему...
Последний раз редактировалось SHREK-2; 14.01.2014 в 15:34.
Что сказать-то хотел! Супер -Пупер, классическая, суперуниверсальная, можно сказать, одна из моих любимых микрух - 555, сделать можно всё... но в данном конкретном случае - нужно ли это, на мой взгляд её использование, впрочем как и ТМ2, избыточно, т.е. при отсутствии жёстких временных ограничений, при малом количестве сигналов управления достаточно одного корпуса 561ЛА7(и т.п.), и все задержки сделать на ждущих мультивибраторах, схемку бы изобразил, но если не трудно, ещё раз поточнее, что, когда, отчего и зачем должно включаться? :-) есть радиопульт на 315 Mhz c тремя кнопками. вверх вниз стоп экран. работает от минибатарейки на 12 В. Есть проектор , у которого есть сигнал 12 В при включенном режиме. нужно нажать кнопку вниз при появлении, потом через минуту стоп(иначе реле не отпускает). При пропадании сигнала, кнопку вверх и стоп через минуту. Мне подсказали схему на оптронах. кнопку стоп я хотел собрать на таймере 555. Хотелось профи чтобы нарисовал схему, а я ее собрал на макетке, потом протравил плату и сделал некий симбиоз пульта и схемы управления. |
Со входом ясно - один входной сигнал, а выход? СТОП - это третий сигнал? или просто отсутствие сигналов Верх\вниз, у экрана нет концевиков? и что на выходе рулит - 0 или 1 ?
Ну примерно так...
Последний раз редактировалось SHUR66; 15.01.2014 в 01:53.
Так ведь легче смотреть? :-)
Последний раз редактировалось SHUR66; 15.01.2014 в 02:25.
Пульт по радио управляет блоком реле, которые подают питание к проводам на экран (вверх вниз).
В автоматике экрана есть концевики которые отключают двигатель в крайних положениях, но неправильно постоянно держать "зажатыми" реле с питанием. Поэтому, с задержкой, нужно отключать реле подачей команды стоп (кнопка) на пульте после команд вверх или вниз. В схеме кнопки управляются оптронами. А можно файл со схемой в формате splan?
Последний раз редактировалось deep; 15.01.2014 в 15:55.
| Ответ |
Страница 5 из 10
| Метки |
| 12 в, имитация клавиш, оптрон |
