если авто буржуйское, то достаточно подключится к прикуривателю, через диод, как было описано ранее. без резистора и/или лампочки. акб ставить можно любой, хоть кислотный, хоть щелочной, хоть гелиевый. если генератор работает исправно то это не играет роли. для просмотра примеров и описаний рекомендую поискать в сети схемы подключения сигналок, охранок, как хотите так и обзывайте. все давно опробовано и сделано. только про подключение не забудьте. если российский автопром, то надо смотреть, может и через реле...
аккумуляторы, использующиеся в ИБП, имеют герметичную замкнутую структуру, т.е. напрямую с воздухом не контактируют, а через клапана. Вдобавок электролит там малоподвижный, т.н. гель, чтобы эксплуатировать их (а они в основном и задуманы так) в носимой аппаратуре. Поэтому производителями на боковой стенке указан максимальный ток заряда. Обычно он не более 0,7 А. Так что я бы не рекомендовал бы его напрямую через диод цеплять, обязательно наличие токоограничивающего элемента (резистор, стабилизатор, лампочка и т.д.). Да и в силу физ. процессов, происходящих в АКБ напряжение на клеммах исправной и полностью заряженной АКБ при ее зарядке - 13,8 В. В автомобилях напряжение от 14 до 14,5 В.
Я как то делал подобное зарядное устр-во на полевике. При приближении к концу зарядки он полностью открывался, тем самым обеспечивая беспрепятственное прохождение тока. |
Никаких клапанов для сообщения с атмосферой у гелевых аккумуляторов нет. Мне приходилось видеть раздутые аккумуляторы после того, как "специалисты" заряжали их дольше, чем требовалось. Не соглашусь и с ограничением тока 0,7 а. Этоа величина тока для режима "заряд-разряд", мы же говорим о буферном режиме, при котором соблюдается только напряжение на батарее. Да и при работе в ИБП ток разряда составляет десятки ампер без какого-либо вреда. Такой же ток и таким же результатом можно применять для заряда. Главное условие - непревышение напряжения.
vishz, Вы неправы насчёт отсутствия клапанов. Приглядитесь внимательней, чаще всего клапан закрыт малозаметной заглушкой. Я наоборот, не видел гелевые аккумы без клапанов.
А вот здесь можете ознакомиться с конструкцией: http://realsolar.ru/gel_akk ,там же всё необходимые сведения для знакомства с гелевыми аккумами.
Последний раз редактировалось рафаил; 28.11.2013 в 07:43.
у буржуинов, при вытаскивании ключа из замка зажигания прикуриватель обесточивается, а когда в машину садишся и запускаешь ее, то ключь в первом положении, при небольшом повороте, включает часть схемы, в том числе и прикуриватель. в наших авто стояли раньше выключатели массы, там немного по другому, сейчас так же как и у буржуинов сделано, но и авто только по качеству и названию наши. теперь о напруге на акб - для бензиновых и для дизельных авто это напряжение разное. для дизельных выше. отсюда и две цифры в описаниях. дизель тяжелее запускается, поэтому таблетка у него настроена по другому. на просторах нета все написано. да и в автомагазинах на эту тему можно поговорить, есть продавцы, которые это знают и расскажут. и так 13.8 - 1.5 = 12.3 в вот напряжение которое будет на акб, для дизеля 12.8. грубо это 10 процентов и менее.- не страшно если почитать техдокументацию производителя. а вот предохранитель есть смысл поставить в эту цепь и лучше до диода. ток заряда ограничен внутренним сопративлением акб. если батарея исправна - проблем нет, но при внутреннем К.З. ток бесконечен (теоретически) на практике ограничен этот ток сопративлением проводов, диода и соединений, везде выделяется тепло достаточное для поджига авто, поэтому предохранитель на 1-2 А возле точки подключения будет не лишним. можно подключиться и и к + акб, но провода тащить дальше и при пробое диода наш акб имеет большую вероятность разрядиться, в разы большую |
vishz Вот как раз в ИБП используются гелевые АКБ. Согласен ток заряда может и не быть 0,7 А, поскольку производители разные и т. д. Про ток разряда я вообще ничего не говорил. У свинцово - кислотных он может быть большим и ограничивается только внутренним его сопротивлением.
spasatell, если этот буферный АКБ брать с гелевым электролитом и типоразмера ИБП, то ток заряда (если он будет - ведь приблуда его может разрядить. не так ли?) может стать запредельно большим для АКБ и тогда получай боченки - электролит закипает и расширяется. |
Seryj_Ej,
нет. это не так. ток заряда не станет запредельно большим, потому, что он формируется двумя параметрами. напряжение и внутреннее сопративление. при исправных акб (ставить будем именно такие) разница в напряжении будет небольшой и по мере заряда уменшиться до нуля, ток через акб будет ограничен внутренним сопративлением оного и сопративлением перехода диода. ситуация о которой вы пишете возможна при последовательном соединении акб, но тогда и напряжение будет 24 вольта, а у нас два паралельно включеных акб, между плюсами которых стоит диод и паралельно включена некая нагрузка, читаем кирхгоффа и ома. только при внутреннем кз может потечь большой ток через акб. |
