Схема блока розжига газовой колонки ВПГ-10
Страница 5 из 17
19.11.2010 14:40 #41
Вот фото коробка и платы , только не Невы, а колонки Termaxi.
Разница думаю не особо большая. Все залито эбоксидкой .
Тип файла: jpg Clipboard01.jpg (32.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Clipboard02.jpg (570.0 Кб, 21 просмотров)
Отправить сообщение для iosif1 с помощью ICQ
19.11.2010 21:12 #42
фото скинули,это хорошо,ну а схему где-то можно найти.У соседей не работает,друзья жалуются,помочь без схемы хлопотно-время.Пожалуйста у кого есть схемка,скиньте.
23.11.2010 02:09 #43
Rts ну а фото печати?.. И что за микрухи (на нижней воще блик,подозреваю- 555).
iosif1, составить схему такой платы совсем нетрудно, тем паче, что вся то не нужна- определиться где таймер.
mpn По фото от Rts, вероятно Вас интересует С6
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
01.12.2010 20:06 #44
Я же прошу схему не потому что не могу срисовать,а потому что на это надо время и схема профессиональная с подробными данными,номиналы резисторов,конд. и тп.тЕМ БОЛЕЕ ПОСТОЯННО ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ СОВСЕМ НЕ СОБИРАЮСЬ,ПРОСТО ПО ТЕМЕ ПОНЯЛ,ЧТО ЛЮДЯМ НУЖНА СХЕМА.
09.01.2011 15:57 #45
Кто подскажет..... включается вентилятор.... газ поступает, а искры нет.... колонка не работает и через 4 секунды выключается совсем...
10.01.2011 22:35 #46
4сек- время безопасности: пламени нет-розжиг прекращается. Искру искать от электрода: почистить электрод и высоковольтный провод, при проверке хорошо изолировать место крепления электрода от массы- здесь возможна трещина и утечка. Потом ВВ транс,тиристор, динистор, напряжения вокруг. Поскольку клапан открывается- сигнал с таймера на розжиг есть- надо глянуть его прохождение
11.01.2011 00:41 #47
Сообщение от Rts
На фото Отшельника ВПГ-10 виден микроконтроллер. Разница однако
11.01.2011 13:29 #48
Мой колонке 6 год пошел, Нева-Транзит ВПГ-10Е, сначала она стала выключатся после загорания через 2-3 мин, да и включалась через раз. Мы сначала на напор воды грешили. Он у нас бывает то лучше, то хуже, хотя мы на 2 этаже живем. Но видимо не в этом дело. Так как сейчас она вообще перестала включаться даже при оч. хорошем напоре. И раньше при включении треск был (я так понимаю из-за искрения), сейчас никакого треска нет и искрения тоже я не вижу. Индикатор горит в течение нескольких секунд, потом гаснет. С тягой все нормально, проверяли. Я так понимаю меня ожидает замена БУ. Или можно обойтись малой кровью? Говорят есть какой-то микровыключатель и причина может быть в нем. Подскажите плиз как он выглядит и где его искать, т.к. в электронике я практически не разбираюсь.
11.01.2011 13:38 #49
Сообщение от Verytuk
Я так понимаю на двух боковых электродах должна быть видна искра? Я кстати пытался шкурить не помогло. А чем можно место крепления изолировать, изолента подойдет? она там не поплавится при нагреве?
Последний раз редактировалось Chipsov; 11.01.2011 в 14:18.
15.03.2011 19:58 #50
У меня Нева ВПГ 10. Вода идет, искра тоже есть, а вот газ не поступает по какой то причине. Подскажите что может быть не так, почему газ не поступает? Напор воды нормальный.
Страница 5 из 17
ВПГ-10, газовая колонка
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
