Сварочный инвертор Ресанта САИ-220. Постоянно горит индикатор перегрева
Страница 5 из 5
1,470 158
483 1
28.12.2025 14:36 #41
1. Термодатчик там - скорее всего, это терморезистор, прикрученный к радиатору рядом с силовыми транзисторами. Вот его и надо греть, наблюдая, как меняется его сопротивление.
2. Я уже много раз говорил. Если есть возможность, нужно на Ю-Тубе смотреть ролики Измаил-Инвертора про ремонт сварочников, пока не наступит просветление ...
121 2
28.12.2025 16:53 #42
Не верный подход к ремонту.Теорию лучше изучать с книгой "В.Я. Володин. Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" .Практика появится в результате практики.Ещё неделю назад ,32 пост, написал что бы найти в Поиске и почитать "Причины, почему горит желтый светодиод в сварочном инверторе".Кому писал-зачем писал? Не хорошо.А ведь при прочтении выяснилось бы,что "Жёлтый" горит при любой!!! неисправности св.инвертора т.е. как указывал "...отсутствует или не соответствует норме какой либо параметр схемы...А это в свою очередь говорит о вашей некомпенентности в ремонте.Но никто не родился с паяльником в руке.Поэтому неоходимо учится.Так есть в наличии ослик,чем смотрет будем сигналы?Или включим режим "бульдозера",когда меняется всё подряд? Ответы нужны для понимания, какие и как давать советы.Схема есть ,но на ней не указано,что менять при такой неисправности.
1,470 158
483 1
28.12.2025 20:32 #43
Теория, опыт, насмотренность. Согласен.
Вообще, сварочник - штука довольно сложная, но если проявить упорство, то все должно получиться ...
03.01.2026 16:08 #44
спасибо за ответ.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
04.02.2026 08:04 #45
Сообщение от kovigor
Обычный усилитель Тока.
1,470 158
483 1
04.02.2026 23:35 #46
Скорее, мощный блок питания с падающей ВАХ. Обычный БП здесь не подойдет, ибо БП с жесткой (т.е. непадающей) ВАХ, как минимум, даст вместо нормальной сварки сильное разбрызгивание металла ...
963 2,971
45 73
05.02.2026 03:44 #47
Когда лазил по опорам--Варили Траверсы.
Медь и транс (толстый)
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
