Страница 5 из 16
0 3
17.01.2014 23:12 #41
Тестер Ц4354-М1
Напряжение на 7-ой ножке +3,16 вольта;на 4-ой ножке-3,16 вольта.
516 208
29 2
17.01.2014 23:19 #42
Давайте!Просто посмотрите на фото:http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1389990417 Если галетник выглядит так, то он из двух половинок, и возможно я прав?
Тип файла: jpg DSC00170.JPG (1.55 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 17.01.2014 в 23:29.
862 380
24 1
17.01.2014 23:24 #43
надо переменное напряжение, можно и 220 в НО если есть транс и напряжение поменьше , будет лучше.
862 380
24 1
17.01.2014 23:34 #44
суть в следующем -перейти в режим измерения переменного тока (кнопка нажата переменый ток)подаем напряжение на звездочку и вольты амперы. переключатель пределов по измеряемому напряжению. и меряем на ногах 2 и 3, а потом 2 и 6 напряжение здесь будет переменное в пределах 3 вольт. а вот на галетном переключателе напряжение будет, то которое подадим на измерительные щупы. если 220 то это опасно, надо работать очень осторожно. если на 2и 6 ноге есть переменное напряжение, то проверять надо диодный мост, если нет, то надо смотреть микросхему...
862 380
24 1
17.01.2014 23:42 #45
mocart, ты наверное прав, только уточни в чем именно...
0 3
17.01.2014 23:43 #46
Тестер Ц4354-М1
Увы,Вы не правы mocart,внутренности прибора можно посмотреть по данной ссылке:http://www.radikal.ru/.
516 208
29 2
17.01.2014 23:49 #47
Сообщение от spasatell
Когда я разбирал свой зашкаливающий от севших батареек прибор,я провернул при сборке верхнюю часть галетника,т.к.планка,соединяющая обе части ,была деформирована со временем в виде винта.Я долго не мог дать ему ума,пока не разобрался.Люди,подогнавшие всевышнему этот геморрой,могли поступить также.Поэтому очнитесь и проверьте!
516 208
29 2
17.01.2014 23:53 #48
Сообщение от wsevyshnyi
Поправь ссылочку!Только своего прибора пожалуйста!
862 380
24 1
17.01.2014 23:55 #49
это у тебя 43101 или другой?
516 208
29 2
17.01.2014 23:57 #50
Этот да,у соседа другой,но галетник тот же.
Страница 5 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
