схема почти один в один вроде. http://piccy.info/view3/6666250/a259...ef0d0529/orig/ Тогда скажу что разорвало С25 С26. откуда 50 вольт вместо 25 ..
50 вольт у тебя появилось из-за того, что не работает стабилизация обратной связи блока дежурного питания. А именно с вторичной обмотки трансформатора напряжение выпрямляется диодом и через стабилитрон 24 вольта возвращается на управление через оптопару. Вот этот стабилитрон у тебя умер.
Удачи. |
Доброе утро форумчане у меня такой апарат попал как подарок мне, сделаешь и будишь работать! можно схемку на сей девайс модель NBC-250, выгорели драйвера и силовики и транзюк блока питания походу!
ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ МОЖНО СХЕМКУ???? ![]()
KAISER NBC-250
Вот схема .Кусками,но всё что есть.Различие 200 от 250 в количестве выходных диодов,похожих схем множество,главное включить мозги и терпение.Ремонтируется легко.В сети даже где-то встречал фото отчёт по ремонту похожего аппарата.Всего всем доброго!
Спасибо за схемы, но видно под этим названием, есть несколько различных аппаратов,
если посмотреть на фото выше, то драйвера выполнены на двух вертикальных платах и схема отличается от той, которую предоставил уважаемый Sla70. На первой странице темы есть схема, по она не читаема ![]() Если есть возможность, уважаемый solo-62 выложите,пожалуйста, в хорошем качестве Спасибо.
Последний раз редактировалось dva000; 26.04.2015 в 07:57.
| Ответ |
Страница 5 из 39
