У вас лампа есть на 60Вт 12В? Включите её на выход трансформатора, без моста. Старт с лампой бля блока гораздо тяжелее, чем со спиралью нихромовой, если заработает, значит БП исправен. Что за мост используете как выпрямитель? Какие диоды в нём стоят? Если мост типа КЦ205, то ничего и не будет на выходе, он не предназначен для работы на этих частотах.
Про спираль (лампу) писал: Спираль у вас на 2,4Ома, то есть нагрузка порядка 60Вт, на двигатель мощности не осталось. Можно поднять напряжение на двигателе используя эту схему
Последний раз редактировалось mocart; 05.05.2014 в 11:49.
![]() ![]() ![]() ......ДА ВЫКИНЬ ТЫ ЭТО ДЕРЬМО ДЛЯ ГАЛОГЕНОК-ОНО ТОЛЬКО ДЛЯ ГАЛОГЕНОК И ПРЕДНАЗНАЧЕННО ! Гянь сюда-МОЖЕТ поДОЙДЁТ! http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%...%D0%BF3-3.html Это для ленивых нищих - халява ! Не знаю - что мешает взять тор ватт на 25, диодный мост на 3 А -НА КД226 И ЖИТЬ СЧАСТЛИВО ?
Последний раз редактировалось mocart; 05.05.2014 в 12:20.
"-расшифруйте абравиатуру для вашего блока пожалуйста
Твои слова? Почему так непоследователен в своих действиях? Действие укольчика поставленного бригадой из дурки закончилось? |
И опять этот бабахнутый на голову тролль в тему лезет! Мозги совсем на бекрень? Не можешь понять что речь идёт совершенно о другой схеме, не той о которой раньше говорилось. Зачем вернулся?
И СУДЯ ПО РЕАКЦИИ - ПО ЛИТИЮ У ТЕБЯ ЛОМКА !
Странно что тебя не забанили до сих пор. Среди нормальных места для убогих головой нет, именно поэтому должны они быть в дурдоме. Видно у государства денег не хватает на всех подобных тебе, на дому колют. пы.сы. Клаву об стол не разбил ещё от беспричинной злости?
Последний раз редактировалось PaDuyC; 05.05.2014 в 13:58.
"И опять этот бабахнутый на голову тролль в тему лезет!" Твои слова? Почему так непоследователен в своих действиях? Действие укольчика поставленного бригадой из дурки закончилось? "Твои слова? Почему так непоследователен в своих действиях? Действие укольчика поставленного бригадой из дурки закончилось?"-ИЗВИНИ ЧТО ОПЯТЬ ВТОРГСЯ В ТВОЙ ПЕТУШИННЫЙ РАЙ !!! |
Не будем ссорится !
Купил диоды Шотки 1N5822, сделал из них удвоитель напряжения по Вашей схеме,подключил к блоку и получил на выходе постояннное напряжение 16 вольт (наверно слабые конденсаторы поствил 100n ), отдельно сделал мост из этих же диодов,подключил к блоку и получил на выходе постоянное напряжение 3 вольта (без конденсаторов ). Подсоединял на выход к этим схемам двигатель (от фена 17вольт R=14 Om,)-не вращался, (вместо двигателя лампа горела ярко ). Наверно надо ставить более емкие конденсаторы ? Схема указанная в посте 43 - хорошая,но очень громоздкая. На платке двигателя фена-стоят маленькие диоды,не видно надписи ,надо выпаивать,тестер показывает при прозвонке 602.
Последний раз редактировалось eduard-amel; 06.05.2014 в 19:43.
