Телевизор Funai TV-2100A MK10. Нет строчной развертки, на экране тонкая вертикальная полоса
Страница 5 из 6
Аватар для gauptmann
10.07.2014 22:04 #41
Сообщение от Varik
Теперь всплыла другая проблема после сохранения каналов происходит их репение хотя при настройке его нет, так же репение происходит при титрах которые показываются внизу. Может есть идеи для совета???
Сообщение от Varik
Опять 25! Вылезла еще одна проблемка - время от времени вываливается зеленый свет в основном при включении! Я как понимаю резистор который был у меня сгоревший R 582 и был заменен на аналогичный за это и отвечает???
Ни ответов, ни замеров, ни отчётов... ИМХО, лучше отдать ТВ мастеру, ибо сегодня в завтрашний день не все могут смотреть...
11.07.2014 01:41 #42
Ты имел ввиду R588 и R586? Сгорели-то они не просто так (если действительно сгорели). Проверяй C578, C585, C583, D577, D575, Q573. С зеленым это не связано, если ПК пропаял хорошо, то попробуй простучать горловину кина, ускоряющее выставь поточнее.
13.07.2014 15:15 #43
Сообщение от валентин-сибиряк
Как это перевести:заливает зелёным или пропадает зелёный?
Имел ввиду что заливает зеленым!!!
13.07.2014 17:03 #44
Varik:
Alex-A-N:
Но возможны и проблемы с АРУ.
Нет, это скорее всё же апчг, при недостаточной глубине ару рябит всегда, часто даже с наличием цвета.
Varik:
Зависит от степени "заливания". Вплоть до замыкания зеленого катода и подогревателя.
14.07.2014 01:56 #45
Сообщение от LEAS
Скорее всего протух кондер внутри контура апчг. Встречается неоднократно.
Сообщение от Alex-A-N
Если точная настройка позволяет позволяет избавиться от шума, то это АПЧГ. Но возможны и проблемы с АРУ.
Благодарю за помощь! Точно протух кондер в контуре L35, был заменен на 27 пФ и все вернулось в норму.
14.07.2014 02:06 #46
Сообщение от LEAS
При включении показывает с зеленым фоном, т.е. есть изображение и цвета в зеленой пелене, через мин 20 -30 может пропасть эта зелень на час и потом снова появляется. Уже пропаял все что можно, думал что плохой контакт но не помогло.
Аватар для валентин-сибиряк
14.07.2014 06:35 #47
КОГДА ЗАЛЬЁТ ЗЕЛЁНЫМ ПОСТУЧИ ДЕРЕВЯНОЙ ПАЛОЧКОЙ по горловине кинескопа,посмотри на реакцию в зеркало.
14.07.2014 07:22 #48
Сними в выключеном состоянии ТВ плату кинескопа и непосредственно на ножках кинескопа прозвони катод зелёного относительно подогревателя и модулятора. Если есть какое то сопротивление, то замкнуло значит. Бывает иногда после перевозки ТВ такое возникает. Если замыкание катод-подогреватель, можно попытаться изолировать подогреватель от земли и проблема уйдёт, только слегка "мазать" зелёный будет. Если с модулятором, то можно попытаться отжечь замыкание разряжая через этот пробой конесатор в несколько микрофарад, энергию разряда подбирать экспериментально начиная с минимальной. В случае неудачи могут отвалиться электроды модулятора или катода в трубе.
14.07.2014 08:40 #49
Блин, Varik, неужели нельзя фото выложить - оно ведь получше обрисует ситуацию. При зеленом фоне линии обратного хода развертки в верху кинескопа не проглядываются ? Пробуйте совет от валентин-сибиряк.
Но это может быть и не кинескоп, а проблема видеоусилителя, микросхемы видеопроца и её обвязки. Фото выложите и получше качеством, чтоб можно было телевизор от табуретки отличить.
14.07.2014 14:10 #50
Бл..., ребята, когда вы научитесь отвечать на все вопросы, а не только, те, которые нравятся? Повторяю ещё раз сообщение #42.
Сообщение от Varik
При включении показывает с зеленым фоном, т.е. есть изображение и цвета в зеленой пелене,...
Обратный ход при этом есть? Правильно советуют: выставь фото. Транзисторы в видеоусилителях проверить надо, микротрещины на ПК.
Про АРУ я имел ввиду не когда оно занижено, а когда завышено, т.е. переусиление.
Сидим, гадаем... Автор даже на вопросы ответить нормально не желает!
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 14.07.2014 в 14:18.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
