Простой УНЧ на транзисторах
Страница 5 из 12
866 125
9 5
06.05.2014 13:36 #41
Можно попробовать, если использовать транзистор с большим коэффициентом усиления (КТ342В, КТ3102, КТ3107).
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.05.2014 13:58 #42
на жаль
на жаль таких нет.. но есть похожие NTE85, C546B, BC640,KN2222A, A539, MT9531, МП41-35, ГТ313А, ГТ322А.
866 125
9 5
06.05.2014 14:02 #43
Германиевые не пойдут (МП**, ГТ**). Остальные посмотри даташиты и выбери с наибольшим h21.
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.05.2014 15:49 #44
вот посмотри..
вот посмотри какой лучше. если что могу hFE проверить и сравнить на тестере.. я так понял у кого больше...
Тип файла: pdf bc546.pdf (194.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf bc640.pdf (120.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.05.2014 17:33 #45
Может
может пока что установить выходные транзисторы на радиаторы и получше найти экранированный провод для входа.. и ещё вопрос.. я использовал на вход конденсатор 4,7 микрофарад 50 вольт и ещё резистор R1 220 ком поставил.. а надо 240 ком.. может 1) поставить радиаторы на транзисторы 2)поменять провод на лучше экранируемый 3) поставить резистор последовательно 20 ком к R1.
866 125
9 5
06.05.2014 23:46 #46
R1 следует подобрать таким, чтобы напряжение на выходе до конденсатора было равным половине питающего. Конденсатора ёмкостью 4,7 мкф на входе достаточно. Экранированный провод желателен, особенно, если длина превышает 0,5 м.
Последний раз редактировалось vishz; 07.05.2014 в 02:46.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
07.05.2014 06:50 #47
Может купить TDA
и не мучится.
Бп-найти,снять с чего нить 2-й этап (для некоторых первый)
516 208
29 2
07.05.2014 08:39 #48
Сообщение от corbyn50011
Может купить TDA
и не мучится.
Ну уж нет ! Почитай #1 клиенту транзюки жмут.
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.05.2014 18:27 #49
может из-за того что не хватает 20 кОм на R1 он и заикается на малой-средней громкости, может допустим 260 кОм поставить.. и ещё нет радиаторов, надо изготовить.
866 125
9 5
08.05.2014 01:51 #50
Нет, я уже говорил, для чего нужен R1. Ни 240 ком, ни 260 не повлияют на звучание при малой громкости. Вот, если включить два диода последовательно, то будет заметно лучше. А ещё лучше транзистор.
Страница 5 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
