Сломалась головка тестера Ц4353. Схема электрическая принципиальная и схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4353
Страница 5 из 12
LYuGer
Сообщений: n/a
23.11.2009 15:44 #41
Заколдованная цэшка Между 12 и 13- 5Ком. Резюки 12 и 15ом менял- бесполезняк. Схема-то плевая, а где собака порылась не пойму. Мож еще какие идеи есть? Буду признателен. Кстати, схема защиты не на микросборке, а на 4-х транзисторах, уже кем-то ранее перелопачена так, что вместо дорожек сопли висят. Возможно, что не в тему, не могу проверить-нет схемы. Остальное не перепахано и всё, как по схеме ув. gerona.
Последний раз редактировалось LYuGer; 23.11.2009 в 17:13.
230 126
23.11.2009 23:37 #42
Сообщение от LYuGer
Мож еще какие идеи есть?...
Проверь полностью постоянные амперы все пределы в работе слечением или шунты, но не по одному, а включи прямо на вход омметр и крути переключатель от больших токов к меньшим. При каждом переключении, сопротивление увеличивается, грубо говоря вдвое, где оно резко увеличится почти до бесконечности - там и обрыв. Он может быть и на плате.
LYuGer
Сообщений: n/a
24.11.2009 09:05 #43
Чудес не бывает. Однако... Это не сложная методика, A_l_e_x_. Я с неё начал. И, как Вы писали в ранних постах, даже не разбирая прибор. Лишь удалил один ЭП, что бы на меньших токах не срабатывала защита. Теперь проверил заново. Нет обрыва в цепях шунтов! Аж печально как-то. Воюю дальше, но тактических идей- ноль. Хотел просить ув. gerona выложить к его схеме перечень и расположение эл-тов. Если возможно. А может у кого- нибудь есть и схема с транзисторной защитой. Уже не знаю куда думать, ведь чудес не бывает?
Аватар для geron
9 0
25.11.2009 18:06 #44
Сообщение от LYuGer
Выкладываю схему с транзисторной сборкой
Тип файла: pdf схемаЦ4353.pdf (198.6 Кб, 10 просмотров)
LYuGer
Сообщений: n/a
26.11.2009 08:33 #45
Спасибо, geron! Продолжаю битву за справедливость
LYuGer
Сообщений: n/a
26.11.2009 15:57 #46
Ну вот, справедливость восторжествовала! Оказалось, кто-то до меня ремонтировал прибор по другой схеме, где R36 номиналом- 56ом, а в родной схеме- 549ом. Видимо, резюк выгорел с невозможностью чтения номинала и воткнули моточный не тот, что нужно. Спасибо огромное за помощь geronу и за участие Alexу. Удачи вам во всём!
LYuGer
Сообщений: n/a
02.12.2009 12:44 #47
Доброго дня всем! Не стал бы писАть, поверте, но выхода пока нет. Опять та злополучная Цэшка со схемой от ув. gerona (см. 3 поста выше). Проблема в большой погрешности при измерении сопротивлений в режиме КОМх1 и КОМх10. Омы меряет, как в аптеке. ~I/-I/~U/-U в допусках класса. Номиналы резюков на переключателе с 1 по 23 проверены высокоточным цифровиком. R28/R29 свою функцию выполняют. Об ЭП речи нет. П2К проверены. Странно, что при замкнутых щупах, в режиме R переключение с КОМх1 на КОМх10 уводит стрелку влево на метку 100 ом, как при севших ЭП. Может у кого был такой случай, поделитесь.
Да, забыл... на пределе -0.075v (из -U только на нём) тоже большая погрешность.
Последний раз редактировалось LYuGer; 02.12.2009 в 15:21.
230 126
03.12.2009 15:56 #48
Для проверки отключи защиту вообще, по схеме 14-я ножка операционника. Надреж дорожку и проверь что покажет на -0.075v. Не исключено, что входное сопротивление занижено.
Проверь R18. Замерь и запомни R28, играясь им и R34-м попробуй настроить, чтобы работало на -0.075v и на одном из других пределов. На 34-й стоит обратить особое внимание если головка менялась или ремонтировалась.
LYuGer
Сообщений: n/a
04.12.2009 08:29 #49
Спасибо за совет, _A_l_e_x_ . Попробую- отпишусь. Пока, к сожалению, пришлось отложить ввиду срочности другой работы.
05.12.2009 16:12 #50
Ток полного отклонения головки - 42,5мкА. Включаете предел измерения 60мкА, подключаете последовательно образцовый микроамперметр (кл. точн. 0,5;0,2), и проволочным сопротивлением R34 подгоняете показания. Успеха!
Страница 5 из 12
тестер, ц4353
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
