Методы нейтрализации или смягчения последствий короткого замыкания
Результаты опроса: мтоды нейтрализации и смягчения казэ
методы не возможны 0 0%
методы чрезвычайно дороги 1 8.33%
в принципе возможны но не исследованы 2 16.67%
вечные двигатели не патентуются 1 8.33%
где-то что-то мелькало 0 0%
существуют 7 58.33%
не интересовался 2 16.67%
какая разница1 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 5 из 5
Аватар для Harl
146 113
26.08.2014 12:53 #41
vishz искра это последствие токов ЭДС в реактивных элементах (катушек ,емкостей) и контура проводки квартиры и подключенных устройств .Возьмите батарейку и подключите к таким радиоэлементам и разомкните- будет искра .Без них просто нагрев-активная нагрузка.Посмотрите о пользе КЗ.
балластный резистор снизит ток через приборы и проводку и не позволит их сжеч.А какие токи -процессы происходят в момент образования искры -никому не ведомо -это плазма, почти как шаровая молния .Кстати срабатывания автомата, это тоже способ подключения шунтирующего воздушного резистора ,сопротивление ,которого зависит от примесей в воздухе.Вы наверное знаете есть контакторы с масле ,которые убирают искру и фибровые .Эти способы от КЗ уже давно используются, только не в домашних условиях.Значит промышленности надо их разработать для бытовой противопожарной безопасности.Или двухступенчатое срабатывание автомата ,сперва на резистор+конденсатор для гашения искры ,потом на воздушное сопротивление ,лучше вакуумное герконовое .
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Последний раз редактировалось Harl; 26.08.2014 в 13:10.
866 125
9 5
26.08.2014 13:55 #42
Недурно было бы иметь в квартирном щитке масляные автоматы. Только оправдано ли? Ведь при КЗ в квартире сработает автомат, пусть с искрой. Но как он может повредить находящиеся в квартире электроприборы? Ведь КЗ не исчезло и разность потенциалов между проводами сети в квартире, куда включены потребители, практически равна нулю.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
26.08.2014 23:42 #43
ХЗ, но при КЗ разность потенциалов только близка к нулю, а при разрыве теоретически может возникнуть импульс, который может и выжечь замыкание, и превысить допустимую напружку , да и изоляцию заодно прошить...
866 125
9 5
27.08.2014 00:02 #44
Может, если не сработает автомат и сгорит проводка в кваритре или та её часть, которая вызвала замыкание. Если автомат сработает, то почт вся вся энергия импульса уйдёт на искру (дугу) в автомате. Кстати, известен способ гашения дуги с помощью магнитов. Суть его в том, что в магнитном поле дуга как и любой проводник отклоняется за границы контактов и гаснет.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
27.08.2014 01:34 #45
Ну дуга - это как дребезг, она тоже не стабильна, поэтому от этого хаоса можно ожидать чего угодно, например, я на пароходе служил ГКС (сейчас СФП), главную батарею заряжали токами до 500А , если срочно, ну и напружка за двести, так во время коммутаций приходилось сначала потребителя (лабораторию) отключать, да и на основную сеть такие наводки шли, что лампочки не выдерживали, но повторю -это только в экстренном режиме, когда некогда было с дизелей возбуждение снимать...
Страница 5 из 5
казэ, метод, нейтрализация, смягчение
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
