Преобразователь напряжения 6 - 220 В
Страница 5 из 8
12.09.2014 21:33 #41
Это подойдёт вполне. ВС337 + ВС327, КТ972+КТ973 и т.п.
Тип файла: jpg кмпл.JPG (20.5 Кб, 0 просмотров)
12.09.2014 21:50 #42
Snvol
"на безрыбье, и рак рыба". Но лучше использовать специализированые микросхемы буферов
http://www.analog.com/ru/power-manag...cts/index.html
или более доступные фирмы International Rectifier
12.09.2014 22:17 #43
Ценник конечного изделия, видимо, приближается к точке = выкинуть на помойку светильники ЛДС и реализовать светодиодное освещение, как выше и предлагали. И гонять затворы ключей 2-4А драйверами в данном случае не перебор? Тогда уж пусть работает схема в резонансе, при постоянной нагрузке, как и большинство балластов. Ключи коммутируются в режиме софтсвитч и не потребуется так резво затворы тягать.
4 27
12.09.2014 22:43 #44
Сообщение от Snvol
не понял,пожалуйста,более доходчиво (прошу не издеваться)
Что касается светодиодов:как я уже писАл,конечная моя цель - 6/220.Диодная лента - на 12в,поштучно - дорого. для ленты всё равно надо городить дс/дс.
Смысл всего этого в том что нас порадовали предупреждением о веерных отключениях (украина) и мне надо развесить по квартире 3-4 лампочки от аккума.Он у меня какой-то военный,по габаритам ампер 200-250.
Так как плату я уже сделал то добью,о результатах отпишусь.
спасибо.
12.09.2014 22:46 #45
Snvol
К сожалению при использовании TL494 не получиться... Коммутируемые токи "не хилые", а это требует быстрого переключения транзисторов. А строить резонансный инвертор - отдельная задача.
Вы правы, что " выкинуть на помойку светильники ЛДС и реализовать светодиодное освещение" или делать преобразователь 6-12 и использовать КЛЛ на 12 воль. Но "потянет" ли проводка.
4 27
13.09.2014 14:36 #46
Господа,у меня радость:Я запустил схему http://www.diagram.com.ua/list/power/power339.shtml нагружал сначала экономками,потОм обычными и дошел до 100Вт.Первый опыт прошел успешно.На 100вт ключи были горячие,но рукой держаться можно было(каждый стоял на радиаторе от БП АТХ)
13.09.2014 19:13 #47
Сообщение от АлексейС
По этому и горячие что без драйвера, если б стоял драйвер то они так сильно не грелись.
85 17
4 0
13.09.2014 19:26 #48
спасибо.
По светодиодным лампам-есть в китае на 12 вольт!Не сложно переделать на 6 вольт (напряжение на светодиоде на одном мерял 2,9 вольта-очень ярко),(горит и на 2,5 вольт довольно ярко).Вся схема последовательно резистор на 20-40 ОМ и два светодиода последовательно (2,9+2,9=5,8вольта)- мощность и сопротивление резистора зависит от количества пар светодиодов.Экономичность светодиодных ламп в 2 раза по сравнению с экономками+ выше кпд всей схемы=дольше работа от аккамулятора.А если найти АКБ от машины-то никакие переделки не нужны!
13.09.2014 20:56 #49
Сообщение от nimok
Вот и дохнут эти поделушки с резисторным балластом мэдиндядьляо, как мухи. Неа, только с нормальным импульсным драйвером. И ваттиков АКБэшных дюже жаль, в тепло резистора отпускать.
Можно усовершенствовать по этой схеме раскачку ключей. Прямо на печатку с стороны проводников распаять.
Тип файла: jpg т+дJPG.JPG (35.6 Кб, 0 просмотров)
4 27
13.09.2014 21:30 #50
Сообщение от Snvol
Спасибо,как раз нашел копию схемки, что сделал, с такими драйверами:http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/a...1000-vatt.html Попробую завтра сваять. КТ814 подойдет?
Спасибо.
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
