Контролеры и выпрямители для ветрогенераторов
Страница 5 из 11
866 125
9 5
04.05.2017 09:42 #41
Грамотно, да не очень. Мосфеты могут значительное время работать в линейном режиме, поэтому нагреваться. Во-первых, частота может меняться в очень широком диапазоне. Во-вторых, запирание мосфетов будет происходить медленно из-за того, что разряд ёмкости затворов производится через резистор 10 ком.
94 754
04.05.2017 11:34 #42
Сообщение от Rentgen
А что здесь кривого (конкретнее), все очень грамотно. Работает на моем ветрячке (150ватт) больше года. Ограничение настроено на 20 вольт (это около 350 оборотов гены). После стоит шим стабилизатор ограничение по току 4А, по напряжению 13.8вольта. Акум гелий 44ач.
Взглянём на биполярный транзистор T1 который "bt140". Транзисторы вообще-то для того и изобретали, чтобы усиливать некий ток. Потом уже, когда транзисторы "вошли в моду", им нашли кучу всяких применений. Но здесь-то он работает по прямому назначению - усилителем тока, однако в этой схеме у транзистора ток базы окажется раз в "надцать" больше, чем ток коллектора. (И, заметим попутно, Яндекс почему-то незнаком с этим типом транзистора - "bt140". Хотя это не принципиально, тут многие другие заработают)
А в характеристиках управляемого стабилитрона TL341 есть такой параметр, как максимальный ток, который равен 100мА. Так вот из этой схемы непонятно, что станет препятствием тому, чтоб ток через TL341 не оказался много больше этих паспортных 100мА.
Возникли и ещё кое-какие сомнения, но и этого уже хватило, чтобы написать, что представленная схема малость "сыровата"
Тип файла: jpg Контроллер.jpg (69.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр59; 04.05.2017 в 11:43.
866 125
9 5
04.05.2017 11:48 #43
Совершенно верно. А я и не обратил внимание на то, что ток базы транзистора и ток через стабилитрон не имеют ограничения.
503 351
142 0
04.05.2017 12:39 #44
Контроллери шунтового типа есть бедствие для гаражних ветрочумазиков, имхо!!! Они непозволяют разкрутится винту. Но многие их ставят изза простоти (схемной и башковитой )...
Тип файла: gif ветро шунт контроллер.gif (10.7 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
04.05.2017 13:56 #45
Ну вот, hrpankov по ходу дела доработал схему. То, что она не даёт раскрутиться генератору, это так. Нужен ещё МППТ.
04.05.2017 16:24 #46
Сообщение от hrpankov
Все что вы нарисовали красненьким можете оставить при себе!!! ЭТО ИЗЛИШНЕ. r1-1ком 30 вольт 30 миллиампер максимум у tl431 100ма. 220ком- гистерезис здесь не к чему!!!,мне не нужно удерживать гену. r4 680jv для чего греть транзистор!!! Можно согласится на резистор в базе, НО при ограничении напруги начинается и ограничение по току т.к. у tl431 есть внутреннее сопротивление перехода и этого предостаточно. Схема останавливает гену на 20 вольтах и этого мне предостаточно. Лучше чем шлепают релюшки. Все остальное делает шим стабилизатор с ОС. Так же легко организовать шим ограничение но я считаю это излишне. Четыре 3205 легко держут 25А в линейном режиме.
04.05.2017 16:42 #47
Сообщение от vishz
Заряд затвора происходит через переход коллектор-эмиттер т1, а не через 10к.))
503 351
142 0
04.05.2017 16:47 #48
. По правде говоря мне схема безразлична, но-о-о-о....
...Схема останавливает гену на 20 вольт. .... Четыре 3205 легко держут 25А в линейном режиме.
..Я заинтересован, но не очень! Так себе, семечки щелкать... Время проводит в культурной обстановке.....
Пу-пу: .. а про 10к Вам разьяснит колега Гуру...
Но при всех обстоятельствах, мне радостно что у Вас все работает. Апетит несразу приходит...
Последний раз редактировалось hrpankov; 04.05.2017 в 16:52.
04.05.2017 17:18 #49
Сообщение от vishz
Сори показалось заряд а не разряд. НО давайте не будем городить огород ставить опто-драйвера,комплементарные пары и т.д. Здесь отсутствуют большие скорости переключений (здесь линейный режим) да и тем более на резистивную нагрузку. Да немного греется но все в пределах разумного. Просто, дешево и работает.
866 125
9 5
05.05.2017 01:19 #50
Странная реакция на замечания. Никакие оптодрайверы городить не надо - xrpankov - добавил несколько резисторов и этим повысил надёжность и перевёл мосфеты в ключевой режим.
Страница 5 из 11
mppt для ветрогенератора
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
