Ламповый усилитель из старых телевизоров
Страница 5 из 8
21.12.2014 19:09 #41
Сообщение от GlowRider
В очередной раз замечаю, что тема раздувается в не те плоскости ((
Более конкретизирую вопросы:
№1 Появилось у меня 2 блока УНЧ от "Кантата 204" БЕЗ транса.
Вопрос: 1) На какие выводы и что подается? (питание сколько воль и какой силы?, входной и выходной сигнал?). Задумка сделать из них типа "стерео".
2) какой транс подойдет, что б хватало на 2 блока?? т.к. его нет.
3) Возможно стоить ее улучшить? И как?
№2 Кто-то может поделится, порекомендовать, схему ( ПРОВЕРЕННОЙ на собственном опыте по сбору и по звуку), ватт на 20-30??!!!
Вот простой БП на Ваших два канала
Тип файла: jpg Lamp BP.JPG (32.6 Кб, 0 просмотров)
27.12.2014 13:08 #42
Спасибо за схему БП! Вчера думал сделать, но возник вопрос - на каком блоке делалась схема?
28.12.2014 11:01 #43
БП по этой схеме изготавливался для двух канального усилителя на базе УНЧ из ламповых телевизоров.
28.12.2014 17:53 #44
Сообщение от gapon
Это то, что нужно. Но сам БП за основу готовый брался + доделать диодный мост? (в таком случае "тип БП" и номер какой? ТС, ТСШ или еще какой?)
Или лучше специально мотать?
Смотрел показатели БП которые на нескольких теликах, то они не подходят, к остальным еще не искал инфу по вольтажу.
Так же заходил на рынок, ну что б может готовый взять. Но продавец сказал, что есть разные и нужно подбирать по характеристикам. Вот и уточняю какой)))
Спасибо за ответ)
31.12.2014 22:58 #45
Спасибо за ответ)
Точно с таким же вопросом обратился ко мне знакомый. Нашел я ему транс от старого (древнего) РП Рекорд. Спаяли по этой схеме, послушали. На определенной громкости на низах появились Н. И. из-за низкой мощности транса, хотя один канал звучал довольно таки прилично. Позже он достал транс от неизвестного РП с лейбой 65 ватт, 127/220 в, двумя накальными и анодной 210 в (~) обмотками. В результате добились чего хотели. С лампового (чб) телевизора тоже можно применить, изменив число витков анодной обмотки, но габариты... В принципе можно ставить транс с анодной обмоткой ~напряжением 200 - 215 в. а лучше намотать.
01.01.2015 20:09 #46
Да не в принципе, да не лучше, а просто книжки почитать. Я несколько уже приводил, нужны ещё? Что Вы словоблудием занимаетес?
Вот книжки (из десятков):
Никитский В.З. Маломощные силовые трансформаторы. М.: Энергия 1968.
Рогинский В.Ю. Электропитание радиоустройств. Энергия. ЛО. 1970.
Это как считать. А здесь какие трансформаторы от ТВ бывают:
Кузинец Л.М., Соколов В.С. Узлы телевизионных приёмников. М.: РиС. 1987.
Всё выложено в инете.
Давайте, ребята, демагогию прекратим. Не?
01.01.2015 21:00 #47
Сообщение от isp
У МЕНЯ ПАРУ ТРАНСОВ ЕСТЬ ИЗ КАКОЙ-ТО ИМПОРТНОЙ СВЯЗНОЙ ТЕХНИКИ , ТАК ОНИ 50 ГЦ НЕ ТРАНСФОРМИРУЮТ...
01.01.2015 21:03 #48
У меня как-то мысль проскакивала мимо , а шо ежели звуковой набрать из вч и нч стали вперекрышку , шоб типа и низы и верха шли ...
01.01.2015 22:52 #49
От простого и получить можно- чтоб играло. Для звука надо соответствующие затраты, выходные трансформаторы, и силовик, чтоб по мощности соответствовал.
Для простоты можно применить выходникиТВЗ1-9, но лучше домотать сверху ещё одну обмотку, 0,5-0,6мм параллельно выходной, получается секционирование. Данные обмотки можно взять из справочника. Включить первичку в сеть 220в, померять на выходе вторички напряжение, которая есть, и домотать на такое же напряжение дополнительную, запараллелить. Можно домотать ещё 30витков с отводами через 5 витков, соединить последовательно с выходными обмотками,что бы подбором согласовать нагрузку с выходом.
Последний раз редактировалось Alex-55; 02.01.2015 в 08:52.
02.01.2015 10:38 #50
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
А можно еще проще: параллельно первичной обмотке НЧ трансформатора подключить транс с меньшей индуктивностью через разделительный конденсатор, причем сердечник собирается без зазора, соответственно уменьшаются габариты доп. транса.
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
