ШИМ-регулятор оборотов двигателя
Страница 5 из 10
22.12.2014 10:37 #41
Вообще-то номиналы С по вх/вых приводятся в ДШ(это насколь помню,тантал 10мкФ),но из практики(и редкого танталла),оптимально-33-47мкФ...
22.12.2014 10:59 #42
Сообщение от alexzand
просто хотелось бы плату запихать в ручку дрели и парочка танталов на 10*50 в "завалялась" (кентуха подбросил как то).
офф: чем ваще танталл лучше? или хуже?
22.12.2014 11:11 #43
Лучше тем,что в них нет электролита(жидкого),стабильны по ёмкости...
22.12.2014 11:37 #44
то есть ими можно заменять электролиты в любых цепях?
22.12.2014 12:10 #45
Я бы сказал-предпочтительнее(естессно,если по емкости и рабочему напряж.подходят).
22.12.2014 13:09 #46
благодарю за ликбез
22.12.2014 18:13 #47
ВМЕСТО КРЕНКИ всего-то нужно было поставить диод , резистор и стабилитрон ... как в этой схеме ...
И засовуй ... хоть куда ...
Тип файла: jpg 77777.jpg (110.3 Кб, 0 просмотров)
22.12.2014 19:12 #48
Так и как-то так ...
Стабилитрон любой в районе 10-11 v ... КС210Б... Д814 В,Г ...
R4 - вписывается в 0,25 Вт ... но лучше 0,5 Вт ...
Тип файла: jpg 2222222.jpg (97.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 22.12.2014 в 19:22.
22.12.2014 19:58 #49
Ну смотри,транзистор закрылся,а ток мгновенно остановиться не может.Что будет?Правильно,выброс V.(см.зажигание)Чем быстрее закроется,тем больше V, di/dt/
Пост 37
Последний раз редактировалось volodimmer1; 22.12.2014 в 21:50.
22.12.2014 20:59 #50
Сообщение от volodimmer1
Ну смотри,транзистор закрылся,а ток мгновенно остановиться не может.Что будет?Правильно,выброс V.(см.зажигание)Чем быстрее закроется,тем больше V, di/dt.
Можно подоходчивей - вы про пост №35 ? Закольцуется через диод - исходя из вашей тории ... насколько больше после двигателя - настолько меньше до него ...
Последний раз редактировалось mocart; 22.12.2014 в 21:09.
Страница 5 из 10
двигатель, регулятор, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
