Выбор программатора для PIC контроллеров
Страница 5 из 7
06.01.2015 13:15 #41
Сообщение от Croma
Автор всего лишь только собираеться.
И насколько у него получиться бабушка надвое сказала.
Прошивку и в протеусе обкатать можно.
А если прошивки не будет любой пикит бесполезен.
А затраты уже есть. И затраты явно преждевременные.
А по-моему, изучать микроконтроллер, не имея возможности попробовать в действии, это слишком скучно и неэффективно.
Я начал с того, что прошил простенькую программку с talkingelectronics.com, к которой к тому же не нужно было внешних устройств, кроме пьезопищалки и кнопки. (Там вообще много интересного для начинающих, с простыми объяснениями — если английский не напрягает, рекомендую). Убедился, что работает, затем начал её оптимизировать. Постепенно переделал так, чтобы длительность всех нот была чёткой, а не приблизительной, как у автора (там ритм прямо заметно нарушался), заменил две трети мелодий на свои, заодно переделал так, чтобы их влазило в два раза больше. Ну и так далее. Таким образом освоился с ассемблером (он очень простой) и начал писать уже свою программку с нуля. Каждый раз, когда возникали вопросы, справлялся с datasheet’ом.
Всё от начала до конца делал в MPLABX, прошивал через PicKit2.
Последний раз редактировалось mnashe; 08.01.2015 в 11:44.
06.01.2015 17:50 #42
жаль, но может есть что то еще?
07.01.2015 21:44 #43
Сообщение от mnashe
Я начал с того, что прошил простенькую программку с talkingelectronics.com, к которой к тому же не нужно было внешних устройств, кроме пьезопищалки и кнопки. Там вообще много интересного для начинающих, с простыми объяснениями — если английский не напрягает, рекомендую). Убедился, что работает, затем начал её оптимизировать. Постепенно переделал так, чтобы длительность всех нот была чёткой, а не приблизительной, как у автора (там ритм прямо заметно нарушался), заменил две трети мелодий на свои, заодно переделал так, чтобы их влазило в два раза больше. Ну и так далее. Таким образом освоился с ассемблером (он очень простой) и начал писать уже свою программку с нуля. Каждый раз, когда возникали вопросы, справлялся с datasheet’ом.
Похоже сайт интересный, но с английским проблема. Буду пробовать через переводчики. спс.
08.01.2015 11:04 #44
Сообщение от Azazel
pic для чайников в поисковик и морочить голову с переводчиком не придеться.
Аватар для DmitriyVDN
08.01.2015 12:39 #45
Сообщение от Croma
ради интереса решил последовать вашему совету с учетом того что знаком с пиками более 5лет, что в итоге...
https://www.google.com.ua/search?q=p...KouA8Qee0IH4AQ
первая ссылка - адекватная статья , но супер многа букафф которые начинающий нормально просто не асилит....
вторая - если убрать мат, то no conent....
третья - причем здесь АВРы?
четвертая - USB & CAN как раз для начинающих
пятая - кратко: бывший прапоршик решил научить людей уму-разуму... об этом фолианте уже анекдоты ходят , опытными пользователями воспринимается как сатирический журнал, новичкам категорически противопоказан к прочтению , последователей тов.Коробейникова иначе как секта не называют...
пару ссылок на которые можно обратить внимание:
http://labkit.ru/html/Assembler_for_PIC
http://radiohlam.ru/teory/progr_asm_4.htm
ну и в заключении то с чего на мой взгляд нужно начинать
1. рускоязычных мануалов и даташитов
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
2. очень внимательно ознакомится с правилами написания кода
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/art...asm_formatting
(ИМХО самая лучшая статья по работе с ПИКами)
3. для написания кода пользоваться заготовками лежащих в папках МЛАБА
\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Template\Code\
09.01.2015 18:35 #46
Сообщение от DmitriyVDN
Program FilesMicrochipMPASM SuiteTemplateCode
сильно сказано.
10.01.2015 00:47 #47
Ну наконец то http://www.microchip.ru засветился.
Только гораздо достойней было бы что бы его Azazel сам обнаружил.
А пока что все выглядит так
30.01.2015 16:20 #48
Привет всем. Наконец то пришел мой девайс, начну изучать и пробовать, если , что буду просить советы.
30.01.2015 18:51 #49
Пипец дремучий лес!!!
31.01.2015 09:42 #50
Сообщение от Azazel
А ты думал.
Вот.
http://flowcode.info/index.php/libra...8-flowcode-rus
Учебно тренировочное светодиодное моргало получиться быстро.
Приделаешь пару кнопок.
И к основной цели подойдешь очень близко.
Кнопка это почти что датчик температуры, а светодиоды это и есть включенные устройства.
Умножим минусы Flowcode на минусы новичка и получим ......
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
