Страница 5 из 6
13.02.2009 11:35 #41
Сообщение от Юри
Я лично поддерживаю игольный способ выпаивания микросхем и предварительно конечно,надо цеплять на каждый поочерёдно вывод.... с другой стороны платы ....крокодильчик для остывания.И конечно же поддерживаю способ выпаивания распушенным проводом,когда снимают олово с выводов...очень удобно именно не для микросхем..а именно для,допустим,трансформаторов с огромными выводами---мука радиолюбителя.
Тогда уж лучше вместо иголки использовать тонкую пленку из термостойкого карбоната или слюды. По мере нагревания выводов MC подсовываешь ее между выводом и платой. Дальше все, надеюсь, понятно. Пользовался таким методом когда не было фена. Только одна незадача - плохо получается таким образом выпаивать микросхемы с шагом выводов 0.5 и меньше.
Аватар для Юри
13.02.2009 16:47 #42
Совет.
но есть ещё лучше выход с остываемого положения..то-есть надо между платой и выводами просовывать не сплошную химию..а допустим цельный брус алюминия..так чтобы он касался всех выводов..он очень хорошо поглощает тепло..но всё равно я благодарю вас за такую идею и ставлю вам один спасиб и надеюсь на взаимность.
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
13.02.2009 16:51 #43
и все равно, человек, однажды отпаявший микру феном, врятли будет пользовать другие методы........ по крайней мере, для меня теперь нет заморочки с просовыванием проволок и игл, нагрел фен, провел по плате и все, что надо осыпалось само......... разве не прелесть?
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.02.2009 20:04 #44
Сообщение от kolya_daf
+100
Уже две страницы назад утверждал подобное - лучше фена, в нынешнее время, для этой цели нет ничего.
13.02.2009 20:07 #45
Сообщение от Юри
ну, удачи, попробуй спаять таким образом PLCC в четыре стороны и с шагом 0.5
Аватар для Юри
13.02.2009 22:54 #46
ответ
А я вот не пойму..я за отпайку микросхем говорил а не припайку .И при всём при этом не за микросхемы с выводами 0.5 а за обычные ...на которых на ихние выводы без труда налазит медицинская игла.
14.02.2009 01:33 #47
Сообщение от Юри
а я про отпайку и тоже веду речь.. недавно мне пришлось сдуть с платы процессор С8051F022 - ценой в 175 гривен ($30 по тем временам). 100 ног, шаг - 0.5...... с какой иголкой можно такое сделать ? - только фен, и то, с применением специальных флюсов
14.02.2009 06:49 #48
мы видимо про разные микросхемы говорим, еще древние говорили, что советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире там не то, что иголкой, ломом можно выковыривать......... жаль только современная элементная база такого не терпит........так что юзайте фен и будет вам счастье.........
15.02.2009 10:15 #49
А кто может подсказать более-менее приемлемый метод пайки и выпайки BGA-корпусов ?
15.02.2009 22:37 #50
Добрый вечер, уважаемые р/любители. На форуме впервые,да и р/любитель,можно сказать, начинающий, т.ч. сильно не пинайте.Несколько вопросов: Как можно удалить с Материнки большие м/схемы, они как будто приклеены к плате ? Но не повреждая их и как их можно разделать, чтобы получить прокладки под транзюки и диоды? Как можно расчленить вдоль плоскости м/схемы большого размера ? Паяльной станции не имею. Чем разогревают термоусад. трубку?
Страница 5 из 6
отпайка
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
